anti lock i track fail
Strony: [
Wątek: anti lock i track fail (Przeczytany 2712 razy)
koniu
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 95
dnia:
Grudzień 20, 2017, 08:49:06 am »
Wczoraj po tym jak najechałem na stopień zwalniający zaświeciły się kontrolki anti lock, track fail i track off ( wcześniej też sie to zdarzało ale rzadko) . Czyli przestał działać abs i kontrola trakcji. Podejrzewam czytając forum że winny jest czujnik abs jednakże pytanie jak ustalić który ?
Z tego co czytam wykręcenie go będzie niemożliwe także trzeba nowy lub używkę. Czy każdy czujnik jest inny czy tylko różnią się tył i przód? A może jest inna przyczyna awarii?
Jaguar xj40 3,2 1991 - ex
Jaguar x300 4,0 1996 -ex
Jaguar x308 4,0 2003 vanden plas
truten23
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 725
XJ x300 sovereign
Odp: anti lock i track fail
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 20, 2017, 11:49:49 am »
Mógł się uksyć kabel prowadzący do czujnika. Pasuje odpiąć wtyczkę i sprawdzić oporność.
Jeśli trafisz który to, sprawdź gdzie przerwał się kabel. Lutujesz go, izolujesz i będzie normalnie działał.
>per aspera ad astra<
msiwow
Wiadomości: 570
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 20, 2017, 12:08:36 pm »
Co do wyciągania czujników to po latach czujniki z tyłu są nie do zdemontiwania. Przód schodzi normalnie.
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,32039.0.html
Strony: [
