Autor Wątek: Rozrzad-Jaguar xf-3.0 T-275kM  (Przeczytany 6368 razy)
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« dnia: Grudzień 16, 2017, 18:10:54 pm »
Wymienilem rozrzad-tzn.pasek rozrzadu,rolke napinajaca,dwie rolki prowadzace,do tego pasek wielorowkowy,pompe wody...i po trzech miesiacach dowiedzialem sie,ze...to nie wszystko! Nikt w warsztacie mnie nie uprzedzil,ze jest jeszcze do wymiany drugi-tzw."maly rozrzad"- pasek  i rolka napinajaca do walka wyrownawczego...Prosze o odpowiedz,co ile kilometrow nalezy wymienic ten tzw"maly rozrzad",gdzie on sie znajduje i czy konieczny jest demontaz tego nowego rozrzadu,ktory wymienilem niedawno lub wyjecie motoru? Auto ma 8 lat i przejechane dopiero 101 tys.km.Rozrzad wymienilem ze wzgledu na wiek ,nie ze wzgledu na przebieg.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Rozrzad-Jaguar xf-3.0 T-275kM
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 16, 2017, 18:50:30 pm »
Wszystko jest ok!Tylny rozrząd wymienia się po 230tys(jeśli się nie mylę) i nic nie trzeba z przodu ruszać.Jest od tyłu głowicy,rozebrac trzeba tylko podszybie i w porównaniu do  tego co zrobiłeś to jest "pikuś".
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 17, 2017, 12:15:21 pm »
230 ale wiek auta tez sie liczy. Guma również sie starzeje. Ja bym zmienił i spał spokojnie
Offline Bolo004
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2017, 12:17:44 pm »
Wielkie dzieki za wiadomosci,pozdrawiam Wszystkich posiadaczy JAROW.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2017, 21:42:51 pm wysłana przez MicGin »
