Autor Wątek: Nierówna praca silnika, brak mocy, ie wchodzi na obroty.  (Przeczytany 4616 razy)
Offline Marecki123
  • Wiadomości: 4
« dnia: Grudzień 15, 2017, 12:31:52 pm »
Witam . Potrzebuje pomocy odnośnie mojego x-type 2.1 v6 , A mianowicie to na benzynę dusi się, nie chce się wkręcić na obroty i cofa powietrze do filtra takie strzelanie, silnik i cewki wymienione :(
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2017, 17:35:11 pm wysłana przez MicGin »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Pomocy !
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 15, 2017, 12:36:58 pm »
Podstawowe pytanie, lpg jest?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
Odp: Pomocy !
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2017, 14:11:01 pm »
Sprawdź ustawienie rozrządu chyba że na lpg pracuje  normalnie.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Pomocy !
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 15, 2017, 14:12:03 pm »
Wygląda na to że jest, skoro "na benzynie".
Tylko ten wymieniony silnik wygląda nietypowo...
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline Marecki123
  • Wiadomości: 4
Odp: Pomocy !
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 15, 2017, 15:52:54 pm »
Lpg jest i na gazie chodzi w miarę dobrze ale dupy nie urywa, nie skręca się wyżej 3000 obr a jak sie wkręcić wyżej 3000 to check zaczyna migac, błędy to wielokrotne wypadanie zapłonu.  Taka podpowiedź to trochę bardziej muli niej ten i bardziej strzela
https://m.youtube.com/watch?v=RnhPUeTn6pg&feature=youtu.be
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Pomocy !
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 15, 2017, 15:58:07 pm »
Co oznacza wspomniane przez Ciebie wymienianie silnika?
Wypadanie zapłonów z których cylindrów? Ja bym spróbował wykręcić sondy z katalizatorów, lub nawet te przed nimi, i sprawdził czy to coś zmienia. Może katalizatory się rozpadły i zatkały wydech.
Ciśnienie paliwa jest ok? Reset akumulatorem robiłeś? Zmienia to coś w pracy na benzynie?
Offline Marecki123
  • Wiadomości: 4
Odp: Pomocy !
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 15, 2017, 16:07:06 pm »
Silnik wymieniłem bo miałem peknieta uszczelkę pod głowicą, wymieniłem wszystkie cewki i dalej to samo,  A katalizatory sa puste  Tak powiedział mechanik, jakim sposobem można by sprawdzić ciśnienie palowa ?
I myślisz że od tego by cofał strzelał  do filtra powietrza?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2017, 16:37:24 pm wysłana przez Choina »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Pomocy !
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 15, 2017, 16:17:52 pm »
Ciśnienie paliwa, to cokolwiek, co obsługuje OBDII i parametry na żywo. Na starym silniku wszystko było ok?
U mnie rozsypany katalizator (jeden) powodował wypadanie zapłonów, ale tylko jednego banku. Puste katalizatory? To raczej powinno kończyć się błędem o niskiej sprawności katalizatora, więc jeśli przed wymianą silnika nie miałeś takiego błędu, to ... to ja bym zweryfikował tę opcję z wykręcaniem sond.
Rozjechana adaptacja pompy paliwa (nie wiem, ale zakładam, że 2.1 też nie ma powrotu paliwa, i też ma sterownik pompy) potrafi powodować to, że ma problemy z wkręcaniem się na obroty, i też strzela w dolot.
Skąd jesteś?
Offline Marecki123
  • Wiadomości: 4
Odp: Pomocy !
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 15, 2017, 16:22:17 pm »
Hmm musze wszystko sprawdzić i dzięki za pomoc, przynajmniej mam jakieś pomysły do sprawdzenia :) ja mieszkam ww województwo pomorskie ,powiat kartuzy, gmina somonino, miejscowość Piotrowo :p a czemu pytasz?
