S-TYPE (1999-2007)
Jaki olej do skrzyni biegów?
Strony: [
Wątek: Jaki olej do skrzyni biegów? (Przeczytany 5689 razy)
rav
Forumowicz Executive
Wiadomości: 194
S Type 2003 3.0 Sport
dnia:
Grudzień 10, 2017, 20:10:33 pm »
Witam. Powoli zabieram się do wymiany oleju, filtra i uszczelki miski w skrzyni. Chcę zamówić ten zestaw:
https://sklep.v12.com.pl/filtr-oleju-skrzyni-automatycznej-5r55n-xr818567kit.html
Jaki olej polecacie do skrzyni i jaką ilość?
By³: czarny S-Type 2001 3.0
Szwagier
JCPF Club Member
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 791
Odp: Jaki olej do skrzyni biegów?
Odpowiedź #1 dnia:
Grudzień 10, 2017, 20:44:39 pm »
Z normą mercon 5, spuszczasz z konwertera i skrzyni, wlewasz 9litrów
s-type 4.0 2000r
rav
Wiadomości: 194
Odpowiedź #2 dnia:
Grudzień 11, 2017, 00:11:43 am »
Jaki polecasz?
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odpowiedź #3 dnia:
Grudzień 11, 2017, 09:36:47 am »
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34132.0.html
s-type 4.0 2000r
Pawel_M
Wiadomości: 292
Odpowiedź #4 dnia:
Grudzień 11, 2017, 10:50:52 am »
Tak jak pisał Szwagier, zalej to co masz dostępne na lokalnym rynku, ważne jest tylko żeby olej spełniał normę Mercon V. Z tego co pamiętam to dobrze cenowo wychodził Valvoline i póki co z nim nie miałem problemów
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odpowiedź #5 dnia:
Grudzień 11, 2017, 15:15:33 pm »
Np taki:
http://rockoil.jpoils.pl/produkt/rock-oil-atf-diii-m-v/
s-type 4.0 2000r
rav
Wiadomości: 194
Odpowiedź #6 dnia:
Grudzień 28, 2017, 01:42:05 am »
http://allegro.pl/ravenol-atf-mercon-v-10l-warszawa-bemowo-i6937961676.html
Będzie w porządku?
http://allegro.pl/mannol-dexron-iii-atf-5l-skrzynie-automatyczne-i6598483574.html
A może nie warto przepłacać?
Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2017, 02:13:18 am wysłana przez rav
Szwagier
JCPF Club Member
Wiadomości: 791
Odpowiedź #7 dnia:
Grudzień 28, 2017, 20:13:17 pm »
Ten drugi do wszystkiego widzę
jak coś do wszystkiego to jest do niczego. Do tej skrzyni wody wlejesz i też pojedzie. Chodzi o to aby zapewnić odpowiednią lepkość temperaturę pracy smarowanie etc. przez x km. Wtedy będziesz miał gwarancję że twoja skrzynia nie ulegnie szybkiemu zużyciu. No chyba że olej w skrzyni zmieniasz co 10tys to ok
dlatego wolę dobrą oliwę nawet jak jest droższa
s-type 4.0 2000r
Darek_Ma_Kota
Aspirant
Wiadomości: 1
Kocham to forum
Odpowiedź #8 dnia:
Lipiec 23, 2019, 21:42:37 pm »
Ten spełnia normę i jest w miarę tani, tylko nie jest full syntetyk:
https://superparts.pl/szukaj?controller=search&orderby=quantity&orderway=desc&search_query=22806\
A najtaniej ten, półsyntetyk, ale norma Dextron III, czyli lepsza nawet niż wymagana:
JASOL AUTOMATIC ATF III E - 5L
https://www.ceneo.pl/55249183
Lary
Wiadomości: 285
Kocham to forum
Odpowiedź #9 dnia:
Lipiec 24, 2019, 08:48:53 am »
Plus do tego koszt dynamicznej wymiany. Obstawiam ok 300-400 zł
michalek
Forumowicz
Wiadomości: 48
S-TYPE 2.5 V6 2003r
Odpowiedź #10 dnia:
Lipiec 24, 2019, 09:57:03 am »
A może taki
https://allegro.pl/oferta/eurol-atf-6700-20l-zf-6hp-dexron-vi-aw-1-mercon-lv-7872190064
tu jest banka 20 l z taką cenę
ale widzę ze maja 5l i 1l banki.
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
