Autor Wątek: przygasające podświetlenie wyświetlacza, komputera pokładowego  (Przeczytany 6997 razy)
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
« dnia: Grudzień 06, 2017, 12:34:33 pm »
Witajcie od jakiegoś czasu, zauważyłem przygasające podświetlenie wyświetlacza komputera pokładowego, nie jest cykliczny, raczej przygasa raz na jakiś czas, na odcinku 5 km około 3 razy. Cyfry o spalaniu, przebiegu są widoczne, wyłącza się na ułamek sekundy zielone podświetlenie potem świeci dalej. Czy miał ktoś z was podobny objaw ?
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: przygasające podświetlenie wyświetlacza, komputera pokładowego
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2017, 15:48:46 pm »
ja mam i właśnie mnie to denerwuje/niepokoi. Kot ma 3 litry
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2017, 20:03:08 pm »
Też to mam i nie wiem co to może być.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2017, 20:10:55 pm wysłana przez rrrobson »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 06, 2017, 22:49:00 pm »
A reszta podświetlania w tym czasie jest ok? Jak ruszasz potencjometrem od jasności podświetlania, to jasność jest "stabilna"? U mnie ten potencjometr przerywał.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 07, 2017, 06:05:22 am »
W moim przypadku nie jest ok, bo dotyczy to także podświetlenia dwóch ekranów na środkowej konsoli (weraja bez navi). Jeszcze kilka razy widziałem jak przygasło podświetlenie wszystkich przycisków na tej konsoli.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 07, 2017, 08:25:43 am »
Mam to samo, komputer jest podświetlany inaczej niż reszta więc to raczej nie potencjometr.
Wydaje mi się, że coś w zegarach pada. Dodam, że zauważyłem to tylko na maksymalnej jasności. Jak ściemnię jest OK (a przynajmniej nie rzuca się tak w oczy).
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 07, 2017, 09:03:46 am »
A czy przypadkiem nie koreluje się to z włączeniem/wyłączeniem się kompresora klimatyzacji?
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 07, 2017, 10:17:38 am »
U mnie tylko na wyświetlaczu między kierownicą. Te co delikatnie wam przygasną na konsoli środkowej wydaje mi się mają znaczenie wtedy gdy coś się wciśnie na konsoli jakieś małe przepięcia, nie są groźne istotne, ale zastanawia mnie ten miedzy zegarami czemu w czasie niezależnym od naciskania czegokolwiek.
Offline Marinero
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 07, 2017, 10:25:51 am »
U mnie natomiast słabsze podświetlenie jest tylko na wyświetlaczu radia (wersja be navi).
To jest już drugie radio, wymieniłem bo podświetlenie i CD całkiem mi padło bywało ze musiałem z godzinę czekać aż zaskoczy.
Myślę, że jest to wina samego podświetlenia pojedynczego  LCD (klima, radio, wyświetlacze w zegarach), elektronik pewnie ogarnął by temat lub jakiś  zakład RTV.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 07, 2017, 10:42:34 am »
Dziś z rana sprawdziłem potencjometr regulacji jasności podświetlenia deski rozdzielczej i okazalo sie ze jak go rusze to mam dyskoteke na konsoli i zegarach. Zacznę od wymiany potencjometru. Da się sam potencjometr przełożyć czy trzeba cały włącznik świateł zmieniać ?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 07, 2017, 11:01:01 am »
Jak czytałem na zagranicznych forach, to wszyscy raczej wymieniają cały panel.
Jednak moim zdaniem większość tych potencjometrów jest już zużyta, bo to bardzo popularny problem, więc kupno używki może niewiele poprawić.
Lepiej pewnie byłoby próbować to naprawić.
Wątpie jednak aby rozwiązało to problem przygasającego komputera pokładowego, on ma podświetlenie przynajmniej częściowo niezależne od reszty.
Tutaj jest film jak wyjąć panel:
https://www.jaguarforums.com/forum/x-type-x400-14/headlight-switch-removal-92992/
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 07, 2017, 16:46:50 pm »
A mi dzisiaj jeszcze wskaźnik poziomu paliwa zrobił psikus i jak go puknąłem to ożył :(
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 07, 2017, 19:02:15 pm »
Ja napsikałem kontakt do styków, pokręciłem w jedną w drugą stronę i problem rozwiązany :)
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 07, 2017, 22:21:20 pm »
Ale rozbierałeś coś czy psiknąłeś w szczelinę między pokrętłem, a obudową ?
Offline lukasz_slask
  • Wiadomości: 84
  • X-TYPE 2.5
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 07, 2017, 22:42:10 pm »
Dobrze wiedzieć
Zauważyłem że szczególnie zły wpływ na elektronikę ma chemia typu PLAK czy inne środki do nabłyszczania.
Jeżeli dostanie się w okolice styków np. wyświetlaczy potrafi spowodować przerwy na stykach.
Z potencjometrami może być podobnie :)
