Autor Wątek: Problem z elektryką pomocy !!  (Przeczytany 3220 razy)
Jagg02104
« dnia: Grudzień 04, 2017, 22:14:11 pm »
Witam.
Jestem świeżym posiadaczem Kota x308 3,2.
Mam pewien problem a mianowicie coś nie tak jest z elektryką samochodu.
1.Regulacja kierownicy raz działa a raz zawodzi.
2.Przycisk do otwierania bagażnika nie reaguje.
3.Gdy wychodzę z auta i gaszę silnik włącza się alarm i miga przez dłuższy czas po chwili ustaję.
4.Problem jest też z zamkiem centralnym.Zamykam auto z kluczyka i nie wszystkie drzwi się zamykają.
Proszę o radę i będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Offline billbo
  • Wiadomości: 91
Odp: Problem z elektryką pomocy !!
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 05, 2017, 12:23:59 pm »
Ad. 2 Zacząłbym od sprawdzenia czy auto nie jest w VALET Mode, a później wiązki klapy bagażnika - kable lubią się łamać.
Ad.4 Prawdopodobne, że uszkodzeniu uległ siłownik zamka w drzwiach, które się nie zamykają. Trzeba zdjąć boczek, wyjąć siłownik i wymienić na taki sam. Wystarczy używany z ogłoszenia.
Powodzenia  :-V
Jagg02104
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 05, 2017, 16:19:51 pm »
dzięki bardzo :)))
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 06, 2017, 11:10:30 am »
Aby rozwiązać sytuację z alarmem, sprawdź czy zapala się i gaśnie oświetlenie wnętrza po otworzeniu i zamknięciu drzwi.
jeśli nie ma na któreś reakcji, trzeba dobrać się do zamka w drzwiach i sprawdzić czy taka blaszka od czujnika nie jest skrzywiona.
Następnie wiązka przy klapie.
>per aspera ad astra<
