Autor Wątek: P0171  (Przeczytany 19145 razy)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: P0171
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 26, 2018, 11:23:51 am »
Jakie dane pokazują zamrożone ramki?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: P0171
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 26, 2018, 23:08:33 pm »
Na tym sprzęcie wykazało tylko zamrożoną P0171.
Dziś byłem u gazownika i nie mogliśmy wyregulować instalacji. Pierwsza sprawa, że wszystkie wtryski na banku pierwszym różnią się od tych na drugim o 0,2-0,3 bar (także na benzynie) po przełączaniu z gazu na benzynę auto momentalnie gasło, pomimo masy ustawień, przełączania wtrysków w kolejności, zmian czasów.  W czasie testów pojawił się błąd P0191, a i dziś przy odpalaniu wywaliło Gearbox Fault i P1229. Swoją drogą zawsze intrygował mnie błąd przepustnicy w błędach skrzyni.
Walczyć z autem będziemy dalej za tydzień, bo teraz auto idzie na wymianę wszystkich płynów, filtrów, będzie robiona podpora wału, sworznie na wahaczach i nowe sztywne przewody hamulcowe... A ja przez kilka dni zapomnę o problemie przesiadając się do Seiko 1.1 :) I dobrze, bo ręce mi już opadają ...
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: P0171
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 28, 2018, 11:45:50 am »
temperaturę, obroty, obciążenie, chyba procent przepustnicy itp. dane
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: P0171
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 28, 2018, 11:59:39 am »
Jakie masz te przewody, bo ja się przymierzam do wymiany? Daj namiary co i jak (ile za nie dałeś).
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: P0171
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 28, 2018, 19:39:36 pm »
Nie kupuję tych z ASO ani innych sklepów. Moi mechanicy kupują miedziane przewody i sami je zarabiają/zaginają. Zresztą w Łodzi jest to typowy zabieg. Za same przewody chyba 10zł od mb.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: P0171
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 28, 2018, 20:07:31 pm »
sztandi7, P1229, to błąd silnikowy. Jeśli nie połączysz się konkretnie z modułem skrzyni, to nie odczytasz z niej błędów. Oznaczałoby to, że oprócz P1229, miałeś jeszcze jakiś inny błąd skrzyni.
Wracając do P1229 - z wtyczką przepustnicy wszystko okej?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: P0171
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 28, 2018, 20:58:00 pm »
dolejcie oleju do skrzyni, mi pomogło :-yipee
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: P0171
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 28, 2018, 22:31:37 pm »
P1229 wyświetliło się łącząc ze skrzynią, a nie silnikiem. Nie wiem czemu ale tak to właśnie wyglądało.
Co do zamrożonych ramek - nie miałem możliwości ich odczytać, będę próbował jak dorwę się do lepszego sprzętu diagnostycznego.
Olej wymieniałem parę tysięcy kilometrów temu.
Nie wiem... Nie widzę w tym żądnej logiki już. Podejrzewam, że to może być jakieś pokłosie podpory wału, może jakieś drgania na skrzynię się przeniosły etc. Tak jak już mówiłem, po zgaszeniu auta więcej się błąd nie pojawił. Auto jeździło normalnie. Wcześniej ani zresztą później też nie zaobserwowałem jakichkolwiek problemów ze skrzynią czy też 4x4, w którym także wymieniałem olej niedawno. Odbiorę auto od mechaników po wymianie podpory i wyważeniu wału, wtedy będę się tym dalej zajmował.
Co do gazu - mamy przypuszczenie, że to sterownik gazu (Nevo...) coś odcina auto po wyłączeniu gazu. Auto pracuje normalnie na benzynie jak i na gazie, tylko czasem na wolnych obrotach jak wyłączam gaz to gaśnie. Na ELM-mie zauważyłem wtedy spadek ciśnienia paliwa poniżej 3 bar, jak dodam lekko gazu auto nie zgaśnie, podusi się kilkanaście sekund po czym ciśnienie paliwa wróci do normy.
« Ostatnia zmiana: Luty 28, 2018, 22:38:41 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
Odp: P0171
« Odpowiedź #53 dnia: Marzec 01, 2018, 15:39:05 pm »
Ile roboty jest z wymianą zbiornika paliwa?
Muszę to zrobić, bo mam nadal problemy z LPG, a umówiony zakład gazowniczy chce, abym doprowadził wszystko do oryginału wkoło zbiornika nim się za to zabierze.
Inna opcja, to kleić plastikiem dziurę pod zaworku pod kanapą. Ale ponieważ zbiorniki są tanie, to może opłaci się wymienić na niełatany (zawsze to pewniej).
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: P0171
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 01, 2018, 16:31:54 pm »
Podpora wału okazała się zarżnięta jak świnia ...
Co do zbiornika - nie mam pojęcia :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 01, 2018, 16:37:35 pm wysłana przez sztandi7 »
