Autor Wątek: Błędy P0456, P1111  (Przeczytany 5478 razy)
Offline patryklojjaguarxtype
  • Wiadomości: 75
Błędy P0456, P1111
« dnia: Grudzień 02, 2017, 10:20:45 am »
Witam pomóżcie czy mam się przejmować tymi błędami jakie mi wyskoczyły? Co one w praktyce oznaczają ?
Pojawił się check odczytałem błędy oto one:
P0456,"Układ odprowadzania par paliwa - wykryta nieszczelność (b.mała)"
P1111 Temperatura powietrza dolotowego (IAT) Obwód czujnika Intermittent High Voltage
Jaguar X type 2.5 benz+LPG
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Błędy P0456, P1111
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2017, 11:25:23 am »
P1111 - opis masz nie od Jaguara, w Jagu oznacza to, że testy obd wykonały się od czasu ostatniego kasowania błędów. Tak ma być. Po skasowaniu błędów nie będzie P1111 tylko p1000, który po czasie zmieni się na P1111.
P0456 nie wygląda na krytyczny ale masz tu listę potencjalnych powodów:
Fuel cap seal defective
EVAP system leak
(canister damage, pipework damage)
EVAP Canister purge valve to ECM drive
circuit: open circuit, short circuit, high
resistance
EVAP Canister purge valve power supply
EVAP Canister purge valve to engine purge
pipe: restricted, leaking
EVAP Canister purge valve operating vacuum
hose leak / restriction
EVAP Canister purge valve failure
Fuel tank leak
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 02, 2017, 13:02:21 pm »
Mam 2.5 Benz + podtlenek LPG ;)  może to przez to, prze LPG a wcześniejszy właściciel mi tego nie powiedzial ze wywala błąd
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2017, 03:19:23 am »
Coś mi się zdaje, że ten Twój LPG ma zrobiony mechaniczny przelew paliwa i stąd ten błąd o nieszczelności gdzieś koło zbiornika paliwa. Coś nie do końca jest tam OK.
