Autor Wątek: Spryskiwacze ksenonów + wskaźnik temperatury silnika.  (Przeczytany 3289 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Listopad 27, 2017, 18:06:45 pm »
1. Ostatnio oddawałem jednemu gościowi lampy do regeneracji - polerowanie zewnątrz, rozklejanie i czyszczenie wewnątrz. Dziś przypomniałem sobie o istnieniu spryskiwaczy ksenonów i chciałem je sprawdzić przed zimą. Efekt jest taki, że oba spryskiwacze wysuwają się tylko na około 2-3 cm i normalnie pryskają - efekt jest taki, że strumień leci pod maskę. Zanim go opierdzielę i zostawię mu auto do demontażu lamp i poprawiania, to moje pytanie brzmi - czy może coś blokować wysuwanie sprysków?
EDIT: Temat się rozwiązał - niedopięty jeden wąż przy spryskiwaczu.
2. Pytanie może głupie ale w dobie dzisiejszych samochodów raczej ma znaczenie. Jak wyskalowany jest wskaźnik temperatury silnika, tj. która kreska odpowiada za ile stopni? W poprzednim aucie miałem wskaźnik niesymetryczny i np. kreska między 60 a 90 to było 80 stopni ... Sprawdziłbym sobie sam, jednak Torque Pro z moim tanim ELM-em nie zczytuje temperatury płynu chłodzącego :(
« Ostatnia zmiana: Listopad 27, 2017, 18:40:59 pm wysłana przez sztandi7 »
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
Odp: Spryskiwacze ksenonów + wskaźnik temperatury silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 11, 2017, 13:28:31 pm »
Ponawiam pytanie o wyskalowanie wskaźnika temperatury silnika.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 11, 2017, 15:48:35 pm »
u mnie normalna temperatura silnika jest wtedy gdy wskazówka jest jakieś 2mm przed połową skali, jak podepnę elma to napiszę ile to jest stopni.
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 11, 2017, 18:58:01 pm »
po pełnym nagrzaniu silnika czyli 2mm przed środkową kreską elm pokazał 95 stopni celsjusza.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 12, 2017, 19:19:01 pm »
Dzięki ! A ta wskazówka wcześniej ?
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2017, 20:53:24 pm »
teraz mam gorący silnik, jutro po drodze do roboty postaram się sprawdzić i dam znać :)
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2017, 09:18:33 am »
No dobra już w robocie więc takie są wyniki testu, samochód sieściuch 2,5 hybryda. Droga 12km czas przejazdu 50min (dziś nie było dzwona po drodze). Temperatura na zewnątrz 2 stopnie. Po dwóch km wskaźnik opuścił niebieskie pole - temperatura 60 stopni, wtedy przełączył się na gaz. Kolejna gruba kreska temperatura 68 stopni, kolejna cienka 77 w końcu zatrzymał się na docelowej takiej jak na zdjęciu - temperatura 83. Gdy stanąłem w korku temperatura wzrosła i oscylowała w zakresie 88-97 stopni.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 14, 2017, 23:03:36 pm »
Jesteś wielki mistrzu !!! :-clap
