Autor Wątek: Ledy co robią balagan...  (Przeczytany 4254 razy)
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
« dnia: Listopad 27, 2017, 16:32:04 pm »
Witam. Gdzieś mi umknął temat z tego forum ktory kiedys tu wrzuciłem..... Sprawa tego typu, kiedyś wymieniłem żarówki w tylnych lampach na ledowe i oczywiście ladnie świeca, ale po ich włączeniu przestaje mi działać tempomat to jedna sprawa a druga to że na desce strzałka miga mi bardzo szybko na szczesxcie kierunki migaja z normalna prędkością. ... kiedy ktoś na forum wytłumaczył  co trzeba zrobić jakie oporniki powstawiać zeby wróciło wszystko do normy. Do tego całego bałaganu doszły dzisiaj ledy do dziennej jazdy ktore musiałem odłączyć ponieważ  zaczęły wpadać zapalony na 6 cylindze  i jakies błędy obwodowe wtryskow?!?!? Proszę o ponowne  podjęcie tematu :)
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: Ledy co robią balagan...
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 27, 2017, 21:10:11 pm »
W Google, albo na allegro znajdziesz rezystory dopasowane do różnych żarówek. Musisz mieć coś nie tak, bo ja jak miałem żarówkę Led zamiast dwuwłóknowej to tempomat działał normalnie, tylko różnica między stopem a postojówką była zbyt mała i wróciłem do zwykłych. Rezystory zamówiłem na aliexpress i w przypadku kierunkowskazów można podpiąć oba do tylnej lampy zamiast kombinować z miejscem pod maską koło lampy, oczywiście dwa na stronę. U mnie zostały tylko Ledy w kierunkach, przednich postojówkach, wstecznym i przeciwmgłowe, choć wcześniej miałem wszędzie i jedynym problemem były szybko migajace kontrolki kierunkowskazów. Tempomat u mnie przestał działać tylko wtedy kiedy zrobiłem zwarcie przyczepą wiezdzajac w donice i miażdżąc lampę paląc bezpiecznik, ale wyskoczył mi wtedy komunikat "Cruise control not avalible".
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 27, 2017, 21:19:46 pm »
Powiedzcie mi panowie - jak to świeci ? Ładniej niż normalne żarówki ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 28, 2017, 11:58:37 am »
Postojowe przednie świecą dużo lepiej, zwykłe wyglądały trochę jakby były już na wykończeniu, a ledy dużo mocniej, przez co wygląda to lepiej, są różne barwy, więc można dopasować do ksenonów o różnej barwie, a także do zwykłych H1, wsteczne moim zdaniem świecą jaśniej i lepiej widać w nocy przy cofaniu. Kierunkowskazy różnią się tylko czasem reakcji, zwykła żarówka musi się "rozgrzać" i "ostygnąć", a led działa bez zwłoki.
Do wstecznego kupiłem takie:
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Lot-S25-1157-80W-BAY15D-Cree-Chip-XBD-LED-Light-Bulb-P21-5W-Car-Reverse/32813752264.html?spm=2114.search0104.3.17.YwN6pa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10301_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=b4e79f13-c88e-4bb4-bd28-4508d21a1bbb-2&algo_pvid=b4e79f13-c88e-4bb4-bd28-4508d21a1bbb&rmStoreLevelAB=1
Do postojowych przednich coś takiego:
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-led-t10-canbus-t10-led-SIGNAL-BULB-SMD5630-LENS-FREE-ERROR-Auto-Indicator-168-501/32787214313.html?spm=2114.search0104.3.1.xLD40D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10301_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=09c7b181-66d4-45e6-9154-c40d49b5055a-0&algo_pvid=09c7b181-66d4-45e6-9154-c40d49b5055a&rmStoreLevelAB=1
Do kierunkowskazów takie:
https://www.aliexpress.com/item/Katur-2pcs-1156-BAU15S-PY21W-7507-LED-Bulbs-For-Cars-Turn-Signal-Lights-Amber-Orange-Lighting/32829022705.html?spm=2114.search0104.3.115.PO5tHW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10301_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10604_10603_10103_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=cd6573cb-2fc6-4df5-8661-4a239ca53c8c-17&algo_pvid=cd6573cb-2fc6-4df5-8661-4a239ca53c8c&rmStoreLevelAB=1
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2018, 15:59:57 pm »
LED-y kierunkowskazów na allegro to loteria, choćby miały 117167 diod, zazwyczaj świecą blado. Ja kupiłem dwa rezystory 50W po 29zł/szt. czyli jeden obskakiwał całą stronę, żarówki kierunków załatwiał mi kumpel od regeneracji lamp, więc musiałbym się dowiedzieć jakie to były (na pewno zamawiał z Ali) na pozycje przednie i boki wsadziłem białe żarówki na diodzie kri zalane żywicą w łepek na kształt normalnej W5W (wg mnie lepiej rozchodzi się światło) z tym, że na bokach po założeniu w klosz i tak światło było pomarańczowe.  Efekt taki, że wygląda to zdecydowanie lepiej, nie ma zwłoki jak w przypadku klasycznych żarówek a pomarańcz jest intensywny. Jeżeli chodzi o pozycję tylną, stop i reszta to póki co nie będę tego ruszał. Jak ruszę to podzielę się wrażeniami.
Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że ostatnio widziałem jakieś dziwne żarówki kierunkowskazów z modułem, który powodował, że świeciły one cały czas na biało jak typowe światła dzienne, a przy włączaniu kierunku zaczęły migać pomarańczem i choć zabieg taki stosuje się w nowych autach to te akurat nie były fabryczne i wsadzone były w jakieś starsze auto. A że w iksie kierunki przednie nie są barwione i auta nie mają zazwyczaj świateł dziennych to może kiedyś pożyczę od kumpla do testów i jakiejś sesji fotograficznej.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2018, 16:05:32 pm wysłana przez sztandi7 »
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2018, 20:41:29 pm »
ja na YT kiedyś coś takiego znalazłem
https://www.youtube.com/watch?v=wGHlPbiXWSg&t=15s
w sumie efekt fajny  :-za ... ale to chyba tylko wewnętrzne  :(
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2018, 13:25:49 pm »
W weekend udało mi się zamontować kierunkowskazy LED z tyłu oraz moduł świateł dziennych DRL w kierunkowskazach przednich. Podpiąłem to w ten sposób, że po przekręceniu zapłonu, gdy nie świecą światła, włączają się w kierunkowskazach światła dzienne, po kliknięciu w kierunek gaśnie biały LED a zaczyna migać pomarańczowy kierunkowskaz, po wyłączeniu kierunkowskazu moduł czeka jeszcze około sekundy, czy aby na pewno skończyłem manewr i włącza światło dzienne. Kierunki pracują z odpowiednią częstotliwością (dołączony przerywacz w zestawie a także rezystory 50W). Jedynie na zegarach troszkę szybciej migają przekaźniki. Jednak już żarówki zewnętrzne pracują odpowiednio (coś jakby co drugie cyknięcie na desce się zapalały).  Po przekręceniu na pozycje, bądź mijanki światła dzienne gasną. Oczywiście wybrałem LEDy o mocnej i wyraźnej barwie, która absolutnie nie jest mdła i świeci lepiej niż zwykłe PY21W.
BTW: Stosując same LEDy na kierunki z rezystorami 50W na stronę bez modułu DRL, kierunkowskazy pracują normalnie zarówno za lampach jak i na zegarach wewnątrz.
Foto poniżej. Kiepskiej jakości ale coś widać:
« Ostatnia zmiana: Luty 19, 2018, 13:38:08 pm wysłana przez sztandi7 »
