Autor Wątek: Alarm - dźwięk  (Przeczytany 11243 razy)
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
Alarm - dźwięk
« dnia: Listopad 25, 2017, 23:35:59 pm »
Dobry!
Czy to normalne, że kot przy zamykaniu/otwieraniu nie wydaje żadnych dźwięków?
Nawet jak otworzę kluczykiem przy aktywnym alarmie to tylko mrugają kierunkowskazy, ale poza cykaniem przekaźnika to jest zupełna cisza...
Może syrena odpięta?
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2017, 00:14:56 am wysłana przez Tango »
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Alarm - dziwięk
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 26, 2017, 00:19:00 am »
Moj tez nie dziala, sprawdz jaka masz syrene czy 'inteligentna' z bateriami ktore bankowo sa do wymiany czy pasywna. Obie lubie korodowac.
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 26, 2017, 00:42:10 am »
Umiejscowiona zapewne w komorze silnika?
Dostępna z góry czy od dołu? Wydaje mi się, że z góry nie widziałem nic przypominajacego syrenę...
Offline Six
  • Wiadomości: 273
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 26, 2017, 09:52:43 am »
A czy wtedy nie obowiązywały już unijne przepisy zakazujące dawania sygnałów dźwiękowych przez auto przy otwieraniu i zamykaniu? Głowy sobie nie dam uciąć, ale wydaje mi się, że gdzieś widziałem tabelkę, wg której już w X300 alarm pikał przy otwoeraniu/zamykaniu tylko w wersjach na USA.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 26, 2017, 10:10:42 am »
Ja mam wersję Eu i alarm pika przy otworzeniu auta z kluczyka. Natomiast przy zamykaniu czy otwieraniu pilotem nie wydaje dźwięków.
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 26, 2017, 10:13:13 am »
Faktycznie w Google się przewija info o zakazie głośnego uzbrajania alarmu,
tylko, że ja nie mam sygnału dźwiękowego również wtedy gdy otworzę drzwi bez rozbrojenia...
Otwieranie kluczykiem, również nie daje żadnych dźwięków...
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 26, 2017, 10:29:05 am »
Mój też nie wydaje dźwieku przy zamykaniu-otwieraniu z pilota. Jedynie jak przekręce kluczykiem i to też dopiero wtedy gdy najpierw przekręce w prawo a potem w lewo
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 26, 2017, 10:58:52 am »
Syrena jest schowana zaraz za swiatlami z przodu, u mnie po prawej akurat stronie, chociaz na schemacie Jaguara jest po lewej. Taka kwadratowa puszka z wielka biala naklejka u góry. Europejskie wersje byly w przewazajacej czesci 'inteligentne' z bateriami w srodku(bodajze 6 mikro aa), nie trzeba chyba wyjasniac co sie dzieje z takimi bateriami po 20 latach pracy pod maska :)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 26, 2017, 14:35:02 pm »
U mnie 96 rocznik, syrena działa. Przy otwarciu z pilota miauczy raz, przy zamykaniu po pierwszym naciśnięciu rygluje, przy drugim uruchamia coś jak deadlock i miauczy dwa razy. Jak otworzę z kluczyka to pika z dużą częstotliwością aż do włożenia kluczyka w stacyjkę.
Wersja europejska.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 26, 2017, 18:43:30 pm »
Hurrrra!!! znalazłem syrenkę :)
Ale jest tak wciśnięta pod podłużnice, że od góry dostępu praktycznie nie ma bez demontażu węża od chłodnicy.
Dziwne miejsce - nie wygląda mi na oryginalny montaż...
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 26, 2017, 19:59:22 pm »
i znalazłem zdjęcie w necie jak może w środku wyglądać....
Kto to wymyślił by w tak niedostępnym miejscu akumulatory zakładać :/
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 27, 2017, 10:55:50 am »
Mówisz, że gdzie ją masz?
Powinna być na podłużnicy, koło wlewu zbiorniczka spryskiwaczy, choć faktycznie znalazłem zdjęcie, jakoby mogła być pod podłużnicą: https://www.jaguarforums.com/forum/attachments/xj-xj8-xjr-x308-27/133518d1469448818-alarm-sounder-arming-disarming-0.jpg
U mnie była pasywna. Nie działała. Naprawiłem, ale padła znów. Zmieniłem "na chwilę" na pasywną syrenkę z jakiegoś chińskiego alarmu. I działa bez problemu od jakiegoś roku.
Znalazłem zdjęcie mojej.
« Ostatnia zmiana: Listopad 27, 2017, 11:42:41 am wysłana przez truten23 »
>per aspera ad astra<
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 28, 2017, 23:31:19 pm »
Udało mi się wymontować (wer. aktywna) - po skręceniu kół i odkręceniu plastikowego nadkola całkiem zgrabnie wyszło. Gorzej zwrotnie z zamontowaniem nadkola i tunelu do chłodzenia tarczy - wszystko wyjechało :/
Zdjęcia w zał. - całość zalana gumą - pomysły jak to teraz sprawdzić czy sprawne?
i ma ktoś może schemat pinów?!
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 29, 2017, 11:29:11 am »
Faktycznie, wpadłem za zdjęcie że może być pod podłużnicą.
Musisz tą gumę wyskubać czymś ostrym. Na to nie ma rady.
Ewentualnie jak polegniesz, możesz spróbować dorwać syrenę pasywną, lub w ostateczności zrobić patent z nieoryginalną.
Jak będę miał chwilę czasu to poszukam Ci pinout.
Żeby było ciekawiej, u mnie są wszystkie piny w kostce, choć syrena jest pasywna.
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
Odp: Alarm - dźwięk
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 29, 2017, 12:31:06 pm »
Dzięki, nie szukaj - znalazłem na angielskim forum:
LF18-1 } passive sounder output from BPM
LF18-2 } " " " " "
LF18-3 B+ via ignition (marked 52 on 2003 diagram)
LF18-4 active sounder output from BPM
LF18-5 Ground
LF18-6 B+ fused (marked 74 on 2003 diagram)
Connections LF18-1 and LF18-2 go to the passive sounder, the other 4 go to the active sounder.
Ale i tak u mnie do wymiany całość, bo po wydłubaniu okazało się, że akumulatorki mają napięcie, ale za to kondensatory się rozsypały bo były niedokładnie oblane gumą i została sama rdza...
Pozostaje kupić na zamianę.
Aktywny od pasywnego różni się tylko tym, że syrena wyje nawet po odłączeniu akumulatora?
EDYCJA
niestety okazuję się że akumulatory też są przeżarte rdzą bo jest ich tam... 6
łączonych po 3 szt., choć wydaje się, że to są 2 paluszki  :-tylko
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2017, 12:40:55 pm wysłana przez Tango »
