Autor Wątek: Konfiguracja parktronic  (Przeczytany 3568 razy)
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« dnia: Listopad 23, 2017, 23:01:27 pm »
Po zmianie wadliwych czujników, parktronic nadal nie działa poprawnie. Na przedzie wszystko ok, jednak tył, po wrzuceniu R, piszczy stale. 1 na 10 zadziała poprawnie. Przy podłączeniu pod kompa, wyskakuje błąd "zła konfiguracja modułu parktronic. Czy orientuje się ktoś, czy i jak można ten moduł skonfigurować?
Z góry  :-thank
krecik-adas
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Konfiguracja parktronic
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 24, 2017, 07:28:56 am »
Jeśli piszczy to wg mnie sam moduł w sobie jest sprawny i dalej masz nawalone w czujnikach/wiązce.
O ile pamięć mnie nie myli to po wymianie czujnika nie trzeba nic programować w module parktornika.
Działanie 1 na 10 wskazywało by na wilgoć.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 24, 2017, 07:48:59 am »
W S typa wymieniałem same czujniki i od razu działały ,jedynie wtyczka jest bardzo oporna i mocno należy ja osadzić w czujniku.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 24, 2017, 08:18:34 am »
U mnie to samo, wymiana wszystkich czujników pomogła.
Nowe pasują od Forda/S-Type/XF
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 24, 2017, 16:19:56 pm »
Czujniki niesprawne wymieniłem, te które wskazywał komp, nota bene, te które nie pykały. Teraz wszystkie pykają a komp pokazuje tylko błąd o złej konfiguracji.
krecik-adas
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 25, 2017, 10:54:14 am »
Z ciekawości czym sprawdzałeś, że komputer pokazywał Ci, który czujnik masz uszkodzony?
Offline adas69
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 26, 2017, 18:51:16 pm »
Po podłączeniu pod komp, wykazało błędy danych czujników, ponad to, jak włączysz wsteczny, przyłożysz ucho do czujników, słychać cykanie.
krecik-adas
