Autor Wątek: przy wcisnieciu sprzegla zapala sie stop  (Przeczytany 4625 razy)
Offline baciar
  • Wiadomości: 3
« dnia: Listopad 13, 2017, 21:28:22 pm »
przy wcisnieciu sprzegla zapala sie stop prosze o pomoc!!!!!! :-K
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: przy wcisnieciu sprzegla zapala sie stop
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2017, 21:37:59 pm »
Sprawdź i uzupełnij poziom płynu hamulcowego.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline baciar
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2017, 21:42:37 pm »
myslisz kolego ze to moze byc spowodowane plynem hamulcowym?
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 13, 2017, 22:36:31 pm »
Zajrzyj pod pedały sprzęgła  i hamulca  czy czasem coś z  wyłącznikiem świateł stopu się nie dzieje po wciśnięciu sprzęgła. Bo rozumiem że  piszesz o tym że ci światła  stopu świecą po wciśnięciu pedału sprzęgła.
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 13, 2017, 22:38:36 pm »
Aj, mój skrót myślowy - pomyślałem, że chodzi o kontrolkę od ręcznego. Jeśli chodzi o światła  stopu, to faktycznie tak jak kolega powyżej napisał - trzeba obejrzeć podstawę pedałów i włącznik stopu oraz jego wiązkę.
Offline baciar
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 13, 2017, 22:44:47 pm »
paczylem pod pedaly ale na pierwszy zrzut oka nic nie zauwazylem jedynie ze wisi jakas wtyczka do kostki ale nie widac zeby sie od czegos odczepila.
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 14, 2017, 06:28:28 am »
Miałem u siebie to samo. Musisz wykręcić czujnik hamulca spod zespołu pedałów (z tego co pamiętam to jest łatwy dostęp), a następnie wyciągnij z wyczuciem czpień czujnika, aby zwiększyć skok tego "tłoczka". Jest on osadzony jakby na plastikowych zapadkach i ma za mały luz jałowy. Mi naprawa zajeła jakieś 15-20min i 0 kosztów ;-) Możesz również poczytać forum Forda, występują identyczne przypadki w MK3 ;-)
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 14, 2017, 10:44:27 am »
Nie chcę wyjść na ch**a, ale sprawdźcie dlaczego dane słowo jest podświetlone na czerwono zanim wyślecie wiadomość.
Stosując przysłowie: "jak Cię widzą, tak Cię piszą", ktoś wchodzi na forum i widzi "paczylem" albo "czpień", to co sobie pomyśli o posiadaczach jaguarów? Przecież to aż w oczy razi, miejmy trochę szacunku do siebie i choć postarajmy się pisać poprawnie, to nie jest trudne - wszystko co jest podkreślone na czerwono i nie jest nazwą własną jest źle napisane.
Pozdrawiam.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 14, 2017, 11:07:18 am »
Haha, fakt, ale gafa. Usprawiedliwię się tylko tym, że pisałem posta o wczesnej porze :-D Każdemu sie może zdarzyć :-P
