Autor Wątek: X308 nie odpala, prosze o pomoc  (Przeczytany 3989 razy)
Rico1382
« dnia: Listopad 11, 2017, 10:41:23 am »
witam,
prosze o pomoc. mam X308 3.2 v8 99r.
kupilem bez piota, mam tylko 3 orginalne kluczyki. gdy otwieram kluczem to wlacza sie alarm, jak kluczyk jest w stacyjce to alarm sie wylacza a gdy chce odpalic to kreci ale nie odpala i tyle.
bardzo prosze o podpowiedz co robic, gdzie szukac.
z gory dziekuje
Rico
Offline luke
  • Wiadomości: 32
Odp: X308 nie odpala, prosze o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 15, 2017, 14:12:13 pm »
przyczyn może być wiele, ale: na pewno sprawdź pompę paliwa i bezpieczniki, wtyczki od MAF, TB,.... oby ... jak nie szukać dalej
Offline mihalczyk
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 03, 2017, 07:16:33 am »
Czujnik położenia wału tez może być
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2017, 10:08:10 am »
Niedoładowany akumulator też może być powodem, pomimo tego, że daje radę kręcić rozrusznikiem.
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 03, 2017, 18:32:57 pm »
według mnie to coś z immobilajzerem - bo jego zadaniem jest uniemożliwić odpalenie auta a  piszesz że po otwarciu drzwi z kluczyka zaczyna wyć alarm - coś podobnego mam u siebie jak zamknę z pilota a potem otworzę z kluczyka - ciężko jest go dezaktywować ale po kilku próbach się udaje - tylko że ja mam pilota ... w sumie ciężko coś tak doradzić bo ilu czytających tyle porad ... ale może któraś być właściwa  :) ... powodzenia
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 03, 2017, 22:29:44 pm »
Np. w x300 po otwarciu drzwi z kluczyka syrenka pika przez 30s, jeśli w tym czasie nie włożysz kluczyka do stacyjki, odezwie się alarm.
Pytanie, czy Tobie Pika syrenka, czy od razu wyje z pełną mocą?
Immo nie powinno pozwolić przekręcić rozrusznikiem.
W sumie mój odpalał z akumulatorem ledwo kręcącym wałem korbowym, no ale może podładuj baterię? Jakieś dane ze skanera by się przydały.  :- pojecia
>per aspera ad astra<
