Autor Wątek: Co się stanie jak odlacze akumulator  (Przeczytany 3183 razy)
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
  • S type 3.0 v6 2002 rok
« dnia: Listopad 10, 2017, 11:39:35 am »
Czy jak odlacze akumulator to jag zareaguje w jakiś sposób
Wyskocza jakieś błędy albo będą problemy?
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
Odp: Co się stanie jak odlacze akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 10, 2017, 12:04:29 pm »
Nic się nie stanie poza ponownym wpisaniu kodu do radia ,ustawieniu szyb, ręcznego i może jeszcze coś ale to nie powinno sprawić żadnego problemu.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 10, 2017, 12:07:11 pm »
Witam ja odlaczalem i musialem wpisać tylko kod do radia
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 10, 2017, 16:17:39 pm »
Hamulec raczej nie ,ale programowanie szyb i kod do radia na 100%.
Offline basia26
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 10, 2017, 19:09:18 pm »
Jeśli hamulec ręczny to jak się
Go programuje
Ustawia od nowa?
Jaka jest procedura programowania szyb
Proszę o instrukcję
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 10, 2017, 23:42:23 pm »
Jesli polift to hamulec trzeba nauczyć.
Noga na hamulec, unosimy przycisk ręcznego czekamy chwile, wciskamy przycisk (bedzie słychać jak luzuje) i puszczamy noge z hamulca.
U mnie szyby dzialaly tak - otwieramy szybę caly czas trzymajac przycisk i przycisniety czekasz 5 sek. To samo przy zamykaniu
