Autor Wątek: Turbina w X-Typie 2.0D  (Przeczytany 8678 razy)
trix
« dnia: Maj 12, 2009, 09:36:36 am »
Witam serdecznie.
Mam pytanie dotyczące turbin. To jest mój pierwszy diesel i dowiedziałem się ostatnio, że po skończonej jeździe,  powinienem zostawić Jaga na wolnym biegu, żeby jeszcze chwile popracował. Ma to spowodować "ochłonięcie" rozgrzanej turbiny, żeby się nie zablokowała. Jakie jest Wasze zdanie/opinia na ten temat? Czy to prawda czy tylko mit?
pozdrawiam
TRIX
artleks
Odp: Turbina w X-Typie 2.0D
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 12, 2009, 09:40:10 am »
Ja jeżdze wyłącznie dieslami i mogę potwierdzić tą opnię - po zakończonmej jezdzie zwłaszcza ostrej np. jak jechałeś przez dłuższy czas maksymalną prędkością warto przed wyjęciem kluczyka poczekać minutę dwie na schłodzenie turbiny. Ja się stosuje i na razie nie miałem problemów z turbiną nawet jak zrobiłem 200 czy 300 tys  :-super
szpulek
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 12, 2009, 10:08:17 am »
Potwierdzam. Dodatkowo dla turba wazna jest temp oleju, polecam zamontowanie wskaznika, jesli takiego nie macie. Gnieciemy dopiero od 50-60st, mocne gonienie dopiero powyzej 60st.. I zawsze chlodzic turbine jak przed chwila gnietlismy pedal gazu.. pzdr
oskioski
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 12, 2009, 15:30:25 pm »
dodam jeszcze że nie chodzi tu o diesla , ale o każdy pojazd posiadający  turbinę
tu masz ciekawy artykuł jak to działa http://www.tas-moto.org/opcja.php?kat=leksykon&id=85
a tu o schładzaniu
http://www.tas-moto.org/opcja.php?kat=leksykon&id=615
« Ostatnia zmiana: Maj 12, 2009, 15:43:12 pm wysłana przez oskioski »
trix
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 12, 2009, 15:59:21 pm »
Dzięki za pomoc - nic tylko zastosować. :D
widom
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 21, 2009, 22:46:34 pm »
Zdecydowanie powinieneś tak robić ale pocieszę Cię że nie wielu przestrzega tej zasady.
W swoim staram się tego przestrzegać podobnie jak zasady że mój samochód ma jednego kierowcę, jest tankowany na jednej i tej samej stacji (zawsze paliwo Verva ON) i jest myty ręcznie na jednej myjni - ot takie dziwactwo lub konserwatyzm jak kto woli. Ale ja lubię i sam się sobie dziwię że udało mi się utrzymać taką dyscyplinę od nowości (2 lata). Przyznaje że to trochę masochizm ale po pewnym czasie taka samodyscyplina daje dużo satysfakcji i dalszej moblizacji aby dbać tak dalej.
tomz
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 21, 2009, 23:02:30 pm »
chłodzenie turbiny to jedno....
ale nie zapominajcie, że turbosprężarki ze zmienną geometrią potrzebują też dostać w kość  ;D w innym wypadku potrafią się zatrzeć....
szpulek
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 22, 2009, 13:39:52 pm »
badz tez zaluzje sie zapiekaja.. pzdr
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 26, 2016, 14:01:43 pm »
Witam, jestem nowym szczęśliwcem kotka 2.0 D, 2005 r. i mam pytanko takim jeżdżeniu po mieście "po bułki do sklepu", też mam tak robić, tzn. pozostawić 1,2 minutki na chodzie, czy spokojnie mogę wyłączyć kotka?
I drugie pytanko, macie info na temat nie działających silniczków siedzenia (nie podnosi/opuszcza się) a słychać że chodzi silniczek?
Pozdrawiam.
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 27, 2016, 21:56:19 pm »
Nawet po krótkiej jeździe warto odczekać kilkanaście sekund zanim wyłączy się silnik.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 27, 2016, 22:41:49 pm »
Witam.
Mam pytanie odnośnie turbiny.
Jak moja turbina w 2.0 D się rozgrzeje to wszystko ok, ale zimna to blokuja się łopatki zmiennej geometri.
Jest na to rada czy tylko wymiana na regenerowaną?
Bedek
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 28, 2016, 07:49:30 am »
Trzeba wyjąć turbinę i wyczyścić kierownicę łopat - samej turbiny regenerować nie trzeba - zakładając że jest dobra.
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 28, 2016, 07:57:34 am »
Witam.
Czyszczenie turba jak najbardziej. Pierw spróbuj go przegonić bardzo solidnie na długiej trasie.
Czasem ostry but przez spora liczbę km daje cuda.
+ możesz przy okazji wlać jakiegoś środka na czyszczenie układu paliwowego (wiem opinie są bardzo skrajne, jednak przy długim butowaniu warto raz na jakiś czas zastosować)
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 28, 2016, 12:27:28 pm »
Ok.
Wlewałem różne środki dostepne na rynku do czyszczeń turba , ale działało to chwilowo jakiś tydzień
 i znowu się zacinała. Skłaniam się do wymontowania i czyszczenia .
Czy ktoś z Was wymontowywał turbo , a jeśli tak to na co zwrócić uwagę i czym potem wyczyścić????
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 28, 2016, 13:39:41 pm »
