Autor Wątek: Wysokie spalanie(?)  (Przeczytany 6327 razy)
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
Wysokie spalanie(?)
« dnia: Listopad 08, 2017, 22:26:44 pm »
Chciałem was zapytać o spalanie X308. Posiadam silnik 3.2 i komputer pokazuje spalanie na poziomie 23,5L/100km jeżdżąc po mieście. Jako że mam LPG po obliczeniu w ile wypił całą butle wyszło 25L/100km. To jest normalny wynik? Dziwi mnie to bo kolegi Mercedes W140 4.2 V8 pali 22L/100 jeżdżać po mieście a to jest ponad LITR większy silnik. Podpinałem kompa, błędów żadnych nie ma. Więc jak to jest z tym spalaniem?
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Odp: Wysokie spalanie(?)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 08, 2017, 22:37:48 pm »
Ja ma też 3.2 i po Warszawie nie udaje mi się zejść poniżej 19.5 l/100 Pb, w zimie wzrasta do 20.5 - 21.0. Też podpinałem kompa, wymieniałem przepływomierz, świece, termostat. Tak już ma i koniec. Kiedyś chciałem kupić Cadillaca SRX-a z 4.6 V8 i odstraszyło mnie spalanie na poziomie 18 l :)
Swoją drogą jest już gdzieś taki wątek o spalaniu.
Piotr
Offline Pitt
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 08, 2017, 23:07:46 pm »
Mój 3,2 r6 (334.000km przebiegu) pali między 16,5 a 18 w mieście.
W trasie 500km udało mi się raz zejść do 11 ale ani razu nie przekroczylem prędkości, nuuuuda ;)
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 08, 2017, 23:11:49 pm »
No widzisz. Tobie w zimie skacze do 21 a mi palił 23-24 gdy na zewnątrz było ponad 20 stopni. Boje się co będzie w zimie ...
Offline msiwow
  • Wiadomości: 572
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 09, 2017, 06:05:24 am »
Kielbek napisz jeszcze co to za miasto. Czy są korki? Jak ciężką masz nogę?
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 09, 2017, 07:32:12 am »
Miasto nie takie duze, okolo 70tys mieszkańców. Korki sie zdarzają ale ja jeżdżąc do pracy czy gdziekolwiek to nie trafiam na zadne korki tylko sygnalizacje świetlne. Co do ciężkiej nogi to na początku faktycznie dosc często przycisnąlem ale teraz wlasnie jeżdżę spokojnie żeby sprawdzić to spalanie. Nawet nie jeżdżę juz na trybie SPORT tylko delikatnie na zwyklym i komp dziś rano pokazywał 23,2/100. Dziwi mnie ze 3.2 może tyle spalic przy spokojnej jezdzie.
« Ostatnia zmiana: Listopad 09, 2017, 14:28:24 pm wysłana przez MicGin »
Offline Czezary
  • Wiadomości: 54
  • X-Type'03 2.5 4x4
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 09, 2017, 08:00:01 am »
Może komp ma przekłamania? Najlepiej zrobić test spalania z zatankowaniem do pełna, pojeździć, uzupełnić paliwo i wyliczyć spalanie.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 09, 2017, 09:24:32 am »
Sprawdź sondy lambda. Błędów często nie pokazują ale zawyżają spalanie nawet o 25%, oczywiście jak są niesprawne.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 09, 2017, 12:23:31 pm »
Podepnij OBD, sprawdz jak szybko sondy przelaczaja sie na 'CL' z 'OP' (open loop and closed loop mode), czy wszystkie sondy po nagrzaniu silnika na pewno pokazuja sie jako 'CL'. Sprawdz tez jak pracuja sondy, pewnie ciagle zalewa ci silnik przy takim spalaniu.
Mozesz poeksperymentowac tez z przerwa na swiecy, moj wlasny Jaguar pracuje lepiej na mniejszej przerwie niz zalecana fabryczna. Na fabrycznej przerwie spalanie jest zdecydowanie za duze, tak samo na za malej przerwie spalanie jest bardzo wysokie.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 09, 2017, 12:38:23 pm »
To ja się też podepnę - i OBD i do tematu :)
Jakim softem obsługujesz obd że widzisz sondy ? Ja mam Torque na telefonie z androidem i coś o sondach widać ale V8 ma ich chyba 4 i za nic nie mogłem dojść co jest pokazywane.
Piotr
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2017, 15:35:21 pm »
Ja u siebie, jak chce cos na szybko sprawdzic, to uzywam skanera od chinczyka D900 bodajze, taki z malym ekranikiem, pokazuje w jakim trybie pracuja sondy, napiecia na nich(w zlym zakresie, ale mozna wywynioskowac czy ladnie pracuja) do tego widac korekcje dawki paliwa krotkoterminowa i dlugoterminowa. Dlugoterminowa powinna zawsze byc bliska 0.
Jak chce to wszystko lepiej widziec(plus wiecej bledów) to podlaczam Delphi(tez od chinczyka) i laptopa, tam juz mozna duzo wiecej zrobic.
Najlepiej do XJ8 jednak miec IDSa, tam mozna zrobic juz i adaptacje sond i duzo innych ciekawych rzeczy. Z UK mozna zamowic za okolo 500 PLN.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 06, 2017, 12:25:12 pm »
Co tam słychać w temacie spalanie 3.2 V8 ?
Dziś rano w W-wie padało więc zamiast jak co dzień pojechać do roboty rowerem pojechałem kocurem - średnie spalanie 21.5 !!!
Mówią że można wymienić sondy - jest ich 4 prawda ? Każda po ~500 ? Trochę boli wymieniać w ciemno a jak miał podłączony IDS to nic złego nie pokazał.
Piotr
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 06, 2017, 13:57:51 pm »
Sondy z tego co widziałem są 2 no i cenowo 120 najtansze i 220 chyba z boscha. Jescze nie walczę ze spalaniem bo poki co auto stoi w garażu i czeka na remont zawieszenia.
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 06, 2017, 14:07:26 pm »
Ale, że to dużo? wg mnie zupełnie normalnie na mieście - gaz, hamulec, postój, gaz, hamulec, korek, gaz...
ja mam dokładnie takie samo na mieście...
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 06, 2017, 17:20:11 pm »
Wszyscy pisza co to mogloby byc, a nikt nie przedstawi zadnych danych z OBD :)
Moj LWB nigdy tyle nie jaral, stawiam, ze sondy albo jakis czujnik walniety, OBD wszystko wyjasni.
