Autor Wątek: notoryczne parowanie szyb po przekręceniu stacyjki  (Przeczytany 4945 razy)
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
« dnia: Listopad 03, 2017, 18:49:25 pm »
Siemanko
Zauważyłem że w moim kocie jak nim pojadę np do sklepu, zostaje zgaszony na 30 minut i wracam do auta, jak włączy się nawiew to tak srogo parują szyby, że muszę poczekać z 2 minuty na klimie aż mi wszystko zejdzie. Wiecie jaka może być przyczyna? Filtr kabinowy niedawno wymieniany.
GO HARD OR GO HOME...
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: notoryczne parowanie szyb po przekręceniu stacyjki
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 03, 2017, 19:02:35 pm »
U mnie to samo. Wieje gorącym wilgotnym powietrzem na szybę przez ok. 20 sek. zanim się klima ogarnie
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2017, 20:30:31 pm »
Ja też sie piszę do tego klubu :-bry
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.892
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2017, 21:31:35 pm »
Witam panowie miałem kiedyś podobny problem podczas jazdy w jesienną lub wczesną wiosną  gdy było dość chłodno , wilgotnie po wyjściu z auta i powrocie do niego szyby były zaparowane jakby  je ktoś  wymalował na biało od wewnątrz.
Przyczyną była nieszczelność szyby przedniej klej który ją trzymał był  stary i nie trzymał w kilku miejscach po wyklejeniu szyby od wew.
problem zniknął . Ostawiałbym nieszczelność szyby przedniej , może tylnej  podobny problem  pojawia się też przy pękniętej szybie znam to z własnego doświadczenia no ale u was panowie może być coś innego.  pozdrawiam
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 11, 2017, 10:34:16 am »
Brudny filtr kabinowy?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 11, 2017, 16:54:20 pm »
A ja panowie myslalem ze paarujace szyby w deszczowe dni to norma,myliłem sie wymieniłem filtr kabinowy dwa tygodnie temu i problem zniknął ,zrobiłem ten sam manewr u żony w aucie i pełen sukces nie parują. Stawiam na filtr,ale nieszczelna szyba to tez moze byc to
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 11, 2017, 21:21:30 pm »
A dziala wam klapa od obiegu wew/zew?
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 11, 2017, 21:59:01 pm »
Mi raczej dziala bo jak postoi ze dwa dni to lekko olej nakapie na wygar i czuc spalany olej wtedy daje wew i spoko
« Ostatnia zmiana: Listopad 11, 2017, 22:07:45 pm wysłana przez Sobo »
Offline Zalasso
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 12, 2017, 08:53:12 am »
U mnie szyba wymagała klejenia - problem zniknął.
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 13, 2017, 20:39:08 pm »
u mnie od początku tak jest, ale para schodzi w 10 sekund, kabinowy oczywiście często jest winowajcą,u mnie mimo świeżego wymienianego przy zmianie oleju, parują zawsze jesień /zima
