Autor Wątek: Lampa , co złamałem ?  (Przeczytany 3653 razy)
Offline Sithpl
  • Wiadomości: 3
« dnia: Listopad 02, 2017, 18:55:10 pm »
Witam Panowie i Panie.
Podczas wymiany żarówki świateł postojowych przy wciskaniu jej coś złamałem .
Odbłyśnik lata sobie ,wręcz bym powiedział ,że wpadł do środka. Muszę jutro rano jechać do pracy więc podłożyłem gruby kawałek tektury żeby było równo (wygląda prawie ok). Sprawdzałem regulację wysokości strumienia światła w kabinie i obydwie lampy działają. Myślałem , że popsułem ową regulację ? Kolejne pytanie w reflektorze w tej części co jest żarówka świateł postojowych jest blaszka którą można dać w położenie górne lub dolne. Do czego ona jest , co ona reguluje ?
Przepraszam może są to śmieszne pytania :)
Ale chciałbym przywrócić reflektor do stanu poprzedniego.
Jak wymontować reflektor i czy w jakiś sposób można go otworzyć ?
Adam
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: Lampa , co złamałem ?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 02, 2017, 19:12:10 pm »
Blaszka jest do regulacji doświetlaniem pobocza. Auta na USA mają płaski strumień, a Europa ma na ukos. A złamał się jeden z regulatorów w lampach, temat przerabiania, ale trzeba rozkleic lampę, żeby wymienić. Coś takiego:
http://allegro.pl/jaguar-x-type-s-type-regulatory-lamp-regulacja-i5643378013.html
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline Sithpl
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 02, 2017, 19:52:13 pm »
Dzięki wielkie za info. nie wygląda to optymistycznie. Aby wymienić całą lampę trzeba zdjąć zderzak ? Dużo z tym pracy  ?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 02, 2017, 21:50:40 pm »
Trzeba wyjąć lampę, czyli zdjąć zderzak. Mało tego, trzeba raczej rozkleić lampę :)
Co do regulatorów, to polecam obecnego kiedyś na forum zadka - http://allegro.pl/jaguar-x-type-s-type-lampa-zestaw-regulatory-x21-i6053966586.html - napisz wiadomość, że z JCPF, to może jakiś rabat dostaniesz.
Instrukcję do zderzaka masz tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=oZlZI5Bqh_E
Co do samych regulatorów, to tutaj masz poradnik https://www.youtube.com/watch?v=8-YNmgCVcGE
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2017, 09:07:32 am »
Zderzak musisz ściągać ale da się to zrobić bez rozklejania lampy.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2017, 10:09:11 am »
O, to nie widziałem, że się da. To przepraszam za wprowadzenie w błąd.
