Autor Wątek: Cały czas chodzące wycieraczki (S-Type, 3.0, 2002r, Lift)  (Przeczytany 2800 razy)
Offline JerryRS4
  • Wiadomości: 82
  • S-Type 2002r I Lift 3.0 V6 LPG
    • Premier Сasual Dating - Real-life Girls
« dnia: Październik 22, 2017, 20:25:21 pm »
Dzisiaj trafiłem na taką przypadłość w moim aucie, a mianowicie kiedy włączę wycieraczki na jakikolwiek tryb, to później chodzą cały czas w trybie ciągłym. Jak wyłączę manetką, to i tak cały czas działają. Jedyne co mogę, to przełączyć na ostatni tryb, żeby chodziły jeszcze szybciej. Wyłączyć ich całkowicie podczas pracy silnika, albo ustawić na tryb pulsacyjny (przerywany) nie da rady. Jedynie zostaje wyłączyć silnik i odpalić go jeszcze raz, wtedy wycieraczki potrafią się wyłączyć, ale też nie zawsze. Dzisiaj wieczorem miałem tak, że nawet wyłączyłem silnik, wyjąłem kluczyk, zamknąłem auto z pilota i dalej same chodziły. Nie wiem jak to jest możliwe, że po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, silniczek wycieraczek cały czas dostaje prąd? Miał ktoś kiedyś taki problem? Gdzie zajrzeć, co trzeba sprawdzić, ewentualnie wymienić, żeby było dobrze?  :-tylko
Offline Maciejcat
  • Wiadomości: 2.890
Odp: Cały czas chodzące wycieraczki (S-Type, 3.0, 2002r, Lift)
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 22, 2017, 22:05:12 pm »
Sprawdź najpierw wyłącznik wycieraczek , najprościej było by podłączyć inny do wtyczki instalacji.
