Autor Wątek: Jak dostać sie do auta?  (Przeczytany 4166 razy)
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« dnia: Październik 21, 2017, 15:50:26 pm »
Panowie mam problem. Rozładował mi sie akumulator a nie nie mam kluczyka do bagaznika bo kiedys ktoś pewnie zmieniał klape. Jest jakas możliwość żeby go otworzyć? Do środka auta moge się dostac bo zostawilem otwarte
Offline Tango
  • Wiadomości: 204
    • Podk³adki z Twoim zdjêciem
Odp: Jak dostać sie do auta?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 21, 2017, 16:24:14 pm »
pozostaje Ci podpiąć akumulator do masy i plusa gdzieś pod maską... i bagażnik cyk z pilota  :-tylko
Pawe³/ XJ 308/ 3.2/ 2001
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 21, 2017, 17:13:15 pm »
 A jest taki filmik
https://youtu.be/qHI9M34ph3g
Albert Einstein
Offline mati_1987
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 23, 2017, 12:47:56 pm »
Ja podnioslem przod auta i podalem + na alternator i auto sie otworzylo:)
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 23, 2017, 12:49:42 pm »
Poszukalem troche w necie i jak się okazalo mialem zasyfiony zamek klapy i dlatego kluczyk nie chciał się przekręcić. Napuszczenie WD40 pomogło.
Dzięki za pomoc :)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 23, 2017, 13:58:33 pm »
Za jakis czas znowu bedzie zasyfiony i zaklejony zamek. WD40 wysycha i jak juz wyschnie, to zostawia, klejaca sie maz do ktorej przykleja sie wszystkie dziadostwo, wcale by mnie nie zdziwilo jesli wlasnie WD40 jest tu winne :)
Offline patryk_x-type
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 23, 2017, 23:09:23 pm »
Na przyszłosć plus masz z prawej i lewej strony pod maska przykryte okragłymi koreczkami
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 25, 2017, 10:56:18 am »
No a masę gdziekolwiek indziej. Np. kolektor dolotowy.
>per aspera ad astra<
