Autor Wątek: Syczenie w kabinie przy kratkach wentylacji S type 3000 v6  (Przeczytany 3201 razy)
mario0906
« dnia: Październik 21, 2017, 04:41:46 am »
Witam forumowiczów.Mam mały problem w jagusiu .Na razie chciałbym zasięgnąć informacji zanim coś zacznę działać. Co to może być,a więc kiedy włączę ogrzewanie czy chłodzenie słychać syczenie w kabinie. Jeśli wyłączę klimę to nie słychać syczenia.Czy orientujecie się dlaczego?Pojawiła się pewnie jakaś nieszczelność,Orientujecie się  z jakiego miejsca może dokładnie syczeć ???Z góry dziękuję za odp.Pozdrawiam
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Syczenie w kabinie przy kratkach wentylacji S type 3000 v6
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 21, 2017, 11:35:59 am »
Mało czynnika chłodniczego. Zalecam kontrole w serwisie od klim. Jeśli ilość gazu będzie ok ,może to oznaczać zabrudzenie lub uszkodzenie zaworu rozprężnego.
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 21, 2017, 20:59:02 pm »
Cześć a jak stoisz z płynem chlodniczym jest stan czy ubywa?
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2017, 22:51:14 pm »
Ale napisał że jak wyłącza klime to jest cisza .stawiam na zawór bezpieczenstwa od klimy
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 22, 2017, 15:38:04 pm »
Zawór znajduje się na korpusie sprężarki i ma na celu otworzyć się w momencie przekroczenia max cisnienia. Nie słychać jego pracy. Będzie tak jak pisałem mało czynnika chłodniczego ( gazu r 134a ) nie płyny  chłodniczego lub uszkodzenie zaworu rozprężnego.
mario0906
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 24, 2017, 18:57:35 pm »
Witam Panowie Dziękuję Wam za odp Jak odbiorę  ciężarówkę od mechanika to podjadę z klimą Jagiem i zrobię tak jak pisał forumowicz  boodzio2 jeszcze raz dzięki
