Autor Wątek: Sonda lambda - prawidłowe napięcie - pomocy  (Przeczytany 4001 razy)
Offline Mixol_997
  • Wiadomości: 4
« dnia: Październik 19, 2017, 19:31:53 pm »
Witam wszystkich forumowiczów!
    Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem X-Type z 2001r, 3.0 V6 z przebiegiem 255 tys. km. Niestety borykam się z problemem braku mocy i spalania na poziomie 20l.
Dodam, że wszystkie świece jak i cewki są nowe.
Po podłączeniu do OBD odczytałem 2 błędy:
P0175 - Sonda lambda (czujnik O2 ), rząd 2 - mieszanka zbyt bogata
P1000 - Proszę odnieść się do instrukcji obsługi pojazdu
W załączniku dołączam zdjęcie z danymi pracy silnika, między innymi są tam napięcia sond.
Czy na podstawie tych danych mogę stwierdzić, że sonda jest uszkodzona? Jeśli tak to która?? A może jakieś inne sugestie?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
X-Type 3.0 CF1 '01 LPG
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Sonda lambda - prawidłowe napięcie - pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 19, 2017, 21:03:50 pm »
W identyfikacji sond, może pomóc to http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,34666.msg273428.html#msg273428
Co prawda skoro dużo pali, i pokazuje, że bogato, to może coś innego przekłamywać, lub wtryski leją. Masz tam LPG?
Ja bym sugerował odłączenie akumulatora, żeby się zresetowały wszelakie adaptacje i obserwować wskazania sond/korekty STFT i LTFT.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Mixol_997
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 19, 2017, 22:25:25 pm »
Voitec dzięki za schemat i sugestię. Auto ma LPG. Odpiąłem akumulator tak jak radziłeś, zostawiłem go na jakiś kwadrans po czym ponownie podłączyłem i przejechałem ~12km kilometrów.  Pogoniłem go 0-100 i wyszło koło 13s. Jutro podepnę się jeszcze raz OBD i porównam wyniki.
« Ostatnia zmiana: Październik 19, 2017, 22:30:21 pm wysłana przez Mixol_997 »
Bedek
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 20, 2017, 15:48:55 pm »
0-100 w 13s szok - mój 2,5 ( nie miał gazu) z automatem pierwszą setkę osiągał w ok 8 s - mierzone w różnych warunkach wiele razy. Spalanie w mieście miałem 12-14 l.
