Autor Wątek: Zimno  (Przeczytany 7370 razy)
Odp: Zimno
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 20, 2017, 23:44:11 pm »
Może byc i pompa ale raczej na 90% łapał by momentalnie temperature, szczegolnie na postoju. Dziury tu i ówdzie napewno nie
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 21, 2017, 00:01:03 am »
Trochę mnie uspokoiles jutro o to już dziś próbuje wyjąć pompę.Dajcie jakieś wskazówki jak macie
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Zimno
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 21, 2017, 11:38:01 am »
Zestaw kluczy grzechotką 1/4 do zluzowania napinacza paska oczywiście na początku płyn zlać. Niespodzianek nie ma.
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 21, 2017, 20:44:31 pm »
No dzięki już się brałem za klucze i zobaczyłem wyciek nad pompą wąż był poluzowany obiemka klucz7i nie kapie. Powiedzcie dlaczego nagrzewnica nie wpuszcza do siebie plynu.Na odpalonym silniku zdiolem węże i płyn lec i czyli elektro puszcza płyn czy nagrzewnica ma swój osobny odpowietrznik?
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Zimno
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 21, 2017, 21:49:40 pm »
Czy też mam się czepić elektrozaworów jeżeli u mnie system działa praktycznie na zasadzie 0-1 Jak wyłączę ogrzewanie to leci zimne jak dam na maxa temperaturę to leci ciepłe aż się usiedzieć nie da a zmniejszając tylko trochę temperaturę znowu leci zimne powietrze. Czasami też mając max temperaturę z nawiewu po jakimś czasie potrafi lecieć chłodne powietrze więc wystarczy obniżyć temperaturę na wyświetlaczu i ponownie ustawić na max i znowu będzie ciepło
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 21, 2017, 22:36:06 pm »
No dziwne to coś, u mnie leci tylko zimne przy maxie ,mam nadzieje że po odpowietrzeniu ukladu bedzie ciepło, a jak
 u ciebie z cieczą chlodniczą jest ok?
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Zimno
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 21, 2017, 23:03:24 pm »
Nie mam problemów z temperaturą silnika, nagrzewa się szybko i trzyma równo, w zbiorniczku płynu mam cały czas po środku skali
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Zimno
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 23, 2017, 01:59:54 am »
Jeśli chodzi o dwa pierwsze zdania, to wg mnie jest normalne. Klimat jest sterowany automatycznie poprzez czujnik temperatury, więc jak grzejesz na max do np. 26 st. w kabinie, to jak zadasz temperaturę na np. 20 st. to automat użyje maksymalnego chłodu do jak najszybszego obniżenia temperatury (nawet użyje kompresora klimatyzacji). Taki scenariusz będzie zawsze przy dużej różnicy między temp. zadaną i temp. powietrza w kabinie. Jak różnica jest mała, to leci bardziej "średniociepłe" powietrze. Trzeba pamiętać po tym, że na wyświetlaczu zadajesz żądaną temperaturę a nie określasz jak ciepły ma być strumień powietrza, bo to już jest sprawa dla automatyki. To nie działa tak jak pokrętło w samochodach z ręcznie sterowanym nawiewem.
Jeśli chodzi o dwa ostatnie zdania, to nie jest wg mnie normalne.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
