Autor Wątek: Zimno  (Przeczytany 7245 razy)
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Zimno
« dnia: Październik 18, 2017, 22:20:33 pm »
Witajcie forumowicze elektrozawór nie puszcza ciepłej wody czy ktoś wie co może przyczyną?
Odp: Zimno
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2017, 23:03:32 pm »
Wiązka, wtyczka, sam zawór, sterownik klimy.
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2017, 23:09:49 pm »
Wtyczka ok sterownik sprawdzony brak spalonych ścieżek jaka wiązka?piszą że jak elektro padaka to grzeje cały czas full
Odp: Zimno
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 18, 2017, 23:12:38 pm »
Wiązka idąca do wtyczki zaworu. Ogólnie dobrze piszesz - gdy padnie lub niekontaktuje zawór to dla bezpieczeństwa zostaje on otwarty. Ale zdarza sie np. po lecie + stary płyn chlodniczy ze koroduja tloczki i zostaje w pozycji zamkniętej
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 19, 2017, 05:57:07 am »
A wiesz może czy sie go da  jakoś przeczyscić?
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Zimno
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 19, 2017, 14:04:52 pm »
Chodzi Ci o to, że przeczyścić tłoczki? Da się rozebrać na części i przeczyścić, ale to strata czasu, robota na bardzo krótką metę. Są nawet zapaleńcy regenerujący jakoś te rzeczy, ale nie słyszałem żeby ktoś w ten sposób rozwiązał problem na dłużej niż dwa tygodnie, no chyba że ktoś zrobi i nie jeździ :-chyt
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
krzycho0424
Odp: Zimno
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 19, 2017, 20:19:38 pm »
witam nie dłużej jak 2 tygodnie miałem ten sam problem z elektrozaworami , aby je wyjąć trzeba sie niezle nagimnastykować ale jakoś się udało , po rozebraniu elektrozaworów byly zapchane syfem z boryga po oczyszczeniu wszystkiego i rozebraniu okazalo się że są cały czas zamknięte gumki które się tam znajdują jakoś popęczniały i nie można było ni jak tego gówna uruchomić tak więc zamówiłem nowe elektrozawory po dwóch dniach dotarły do mnie samo włożenie już była bajka auto grzeje aż miło !!!
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Zimno
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 19, 2017, 21:51:23 pm »
Żeby łatwo było wyjąć ten zawór, to trzeba kupić diesla 2.7  >:D
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 19, 2017, 21:57:56 pm »
Diesel trochę tyrkoli
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Zimno
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 19, 2017, 21:59:38 pm »
Oj tam :-tylko
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 19, 2017, 22:03:29 pm »
Powiedz czy płyn z nagrzewnicy wraca przez elektrozawor czy z drugiej strony do chlodnicy
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
Odp: Zimno
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2017, 23:09:29 pm »
A w jakim silniku?
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 20, 2017, 05:37:03 am »
Benzyna 3.0
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Zimno
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 20, 2017, 10:21:12 am »
Płyn nie wraca już przez zawór ,na tej stronie mam mase dokumentacji ,układ wodny tez jest rozrysowany. http://www.jagrepair.com/Default.htm
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Zimno
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 20, 2017, 23:03:09 pm »
Piszą że to może być pompa wody a coś mi sączy w okolicy pompy,przy srobie z lewej dokladnie nie widać wie ktoś jak odkręcić pompę czy to bardzo trudne ps.czy to dziura w bloku? :-nie
