Autor Wątek: Podgrzewane lusterka  (Przeczytany 5092 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Październik 11, 2017, 11:56:13 am »
Powiedzcie mi czy istnieje taki czarny scenariusz, że iksy nie mają podgrzewanych lusterek. A jeżeli nie to w jaki sposób powinny się włączać. Wiem jedno - u mnie nie działają pomimo wszystkich kombinacji z innych samochodów.  Niedługo chcę się zabrać za problem parujących szyb bo idzie zima i chciałbym także rozwikłać temat lusterek. Nie jest to może bardzo uciążliwe parowanie, ale jednak trochę mi doskwiera. Zacznę od wymiany filtra kabinowego i sprawdzenia czy obieg nie jest czasem zamknięty.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Podgrzewane lusterka
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 11, 2017, 12:03:58 pm »
Do grzania luster jest osobny bezpiecznik. W 2005 r jest to F15 10A. W innych rocznikach może tak samo, może inaczej. Działa razem z tylną szybą.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 11, 2017, 12:37:15 pm »
Dzięki, sprawdzę po powrocie do domu :P
Offline peter1801
  • Wiadomości: 181
  • X-type V6 3.0 2008
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 11, 2017, 21:39:59 pm »
a defrost to tylko na szybę czy lusterka też ??
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 11, 2017, 21:55:59 pm »
Defrost to do przedniej jest. A tak jak napisałem, lusterka działają z tylną szybą.
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 12, 2017, 07:11:45 am »
Przy Defrost automatycznie załącza się też grzanie tylnej szyby, czyli też powinny wtedy grzać.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 12, 2017, 09:49:42 am »
Aaa możliwe, moje niedopatrzenie. W każdym razie, jeśli grzeje tył, to lusterka też powinny grzać.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 18, 2017, 07:58:13 am »
Bezpiecznik cały, lusterka dalej nie grzeją... Będzie trzeba rozbebeszyć wiąchę :(
Offline rrrobson
  • Wiadomości: 133
  • Jaguar X-Type
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 18, 2017, 08:19:53 am »
Najpierw wyjmij wkład lusterka i zobacz czy w ogóle dochodzi napięcie. Może tak się złożyło, że maty są uszkodzone ?
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 24, 2017, 16:10:07 pm »
Może być uszkodzona mata, ja tak mam. Próbowałem przedłożyć same szkła i jedną uszkodziłem. Pech mnie dalej nie opuszcza, bo w zeszłym tygodniu zamówiłem cały grzany wkład, ale przyszło samo szkło, sprzedawca mnie przeprosił i wysłał tym razem już wkład. Dzisiaj przyszedł... rozbity. Chyba nie jest mi dane mieć obu grzanych lusterek.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 25, 2017, 09:50:43 am »
Złożyłem reklamacje na poczcie i zobaczymy czy poczują się do odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki.
W międzyczasie zadzwonił do mnie sprzedawca z allegro i stwierdził, że wyśle mi jeszcze raz wkład lusterka na jego koszt, choć to nie jego wina. Jak stwierdził, jeśli poczta uzna reklamacje, to będzie to dla mnie rekompensata za stracony czas, a jemu zależy na zadowoleniu klienta. Także, jeśli będziesz kupował nowe wkłady to polecam sprzedającego SylgabPL.
http://allegro.pl/x-type-01-08-wklad-lusterka-prawe-ogrzewany-sfe-i6882244070.html?snapshot=MjAxNy0xMC0xOVQwNjoxMzozMS42MThaO2J1eWVyOzM1M2FlNjg2ODg0ZmQxN2Y4OTFhZDNkYmVhZjgxNzM1YmE4YWY3MzVlOWY5OTBmNGQyN2UyMGY1YzYxOTBhMzU%3D
Ja chciałem płaskie szkło zamiast sferycznego i też nie było żadnego problemu, wystarczyło napisać w informacji do sprzedającego.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
