Autor Wątek: Witam  (Przeczytany 7860 razy)
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
« dnia: Październik 07, 2017, 22:17:46 pm »
Czy ktoś może mnie naprowadzić jag s type siedzi z tyłu co mam do wymiany sprężyny czy amory?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Witam
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 07, 2017, 23:23:54 pm »
Amortyzatory tłumią ,wysokość zawieszenia zależy od sprężyn.
Offline MarcinKrk
  • Wiadomości: 37
Odp: Witam
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 08, 2017, 09:11:27 am »
sprawdził bym sprężyny , ja miałem u siebie pęknięte z dwóch stron w tym samym miejscu  :( też siedział po wymianie jest git
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Witam
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 08, 2017, 09:42:04 am »
oriętujesz się jakie koszta
Offline MarcinKrk
  • Wiadomości: 37
Odp: Witam
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 08, 2017, 09:48:28 am »
zależy co chcesz ja wkładałem bilsteina  ale komplet z amorami trochę wyszło , ale kyb już za ok 200 za szt. kupisz
nie wiem czy masz lifta czy polifta
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Witam
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 08, 2017, 09:51:29 am »
To nie są tanie rzeczy
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Witam
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 08, 2017, 09:54:40 am »
Mam2001r to przed lifta(chyba)
Offline MarcinKrk
  • Wiadomości: 37
Odp: Witam
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 08, 2017, 10:01:31 am »
przed lift , nie wiem jak u ciebie z tyłu bo ja nie miałem problemu z doborem amorów i sprężyn , ale najlepiej wcześniej zobaczyć co masz na aucie ,odczytać numer jak się da i szukać bo mi np do przodu wszystkie hurtownie wciskały amortyzatory z uchem a ja w aucie mam widełki , tak samo może być z termostatem  :P jak masz ściągniętą obudowę to idź na zakupy z nią :)
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Witam
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 08, 2017, 10:06:58 am »
ze sprezynami musze poczekac najpierw termo troche poczytalem i pasuja do 2,5 3,0. ja mam 3.0 rozmiary w sklepach maja te same
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Witam
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 08, 2017, 10:09:48 am »
powiedz mi ,domyślasz sie dlaczego ktoś wyciągnał ten termostat
Offline MarcinKrk
  • Wiadomości: 37
Odp: Witam
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 08, 2017, 10:19:38 am »
ktoś chciał obniżyć temperaturę układu ,co cię będę straszył , albo wróżył z fusów kup termostat zamontuj i będziesz patrzył co się dzieje , termostat ma być i już :) autko kupiłeś  w pl?
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Witam
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 08, 2017, 10:26:13 am »
Aż się boję go zakładać,ale musze jak coś będzie nie tak to go wyjme.Tak kupiłem w pl
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Witam
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 08, 2017, 10:30:43 am »
Miałem ostatnio x type ale w benzynie i manualu 2,5 chciałem pooszczedzac i kupiłem w gazie a no i w automacie
Offline MarcinKrk
  • Wiadomości: 37
Odp: Witam
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 08, 2017, 10:32:23 am »
najlepsza opcja to taka że termostat się zepsuł i komuś żal było 50 zł,może pompa , może uszczelka  :-chyt  no ale tak jak pisałem to tylko wróżenie
a ile już go posiadasz? kupiłeś prywatnie czy komis handlarz? W najgorszym wypadku pójdziesz negocjować cenę od nowa za sprzedaż z ukrytą usterką, rób zdjęcia z naprawy w razie co  :-super
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2017, 10:39:17 am wysłana przez MarcinKrk »
Offline Sobo
  • Wiadomości: 79
Odp: Witam
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 08, 2017, 10:45:09 am »
Kupilem od prywatnej osoby a co do negocjacji trochę puzno mam go ze dwa miechy, ale ciekawi mnie jedno dlaczego przełącza na gaz po paru min skoro obieg duży,grzeje się do90stopni też szybko
