Autor Wątek: Pectus error e co oznacza??  (Przeczytany 3815 razy)
Sebastian
« dnia: Październik 02, 2017, 21:14:10 pm »
Witam serdecznie wszystkich, Co oznacza komunikat pectus error e na wyświetlaczu w Jaguar x type 2.1 z roku 2004???? I jak go można usunąć gdy nie ma błędów na obd2
Dodam że do tego miga żółta i czerwona lampka *
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2017, 11:24:35 am wysłana przez MicGin »
Odp: Pectus error e co oznacza??
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 02, 2017, 22:04:50 pm »
Pecus e error dokladnie. Błąd dotyczy braku łączności z ECM lub problem w jego oprogramowaniu.
Skąd sie to bierze? A no właśnie z uszkodzenia modułu lub braku sprawnego przeplywu prądu po aucie, ze tak powiem.
Co możesz zrobic sam to:
- wyczyść klemy
- wyczyść i sprawdź przewod masowy akumulatora
- wyczyść i sprawdź mase przy zbiorniku płynu wspomagania, jakos mi sie kojarzy ze tam coś szło. Ale gdzie dokładnie to nie wiem
Sebastian
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 02, 2017, 22:34:34 pm »
Wiekie dzięki!!, super za pomoc a jeśli nie pomoże to wystarczy że wymienię komputer w aucie???, czy jeszcze trzeba go ustawiać??
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 02, 2017, 22:49:26 pm »
Jak nie pomoże to na diagnoze kompem jeszcze podjedź żeby potwierdzić lub wykluczyć.
Narazie myśli o wymianie modułu odstaw na dalszy plan
