Autor Wątek: Czy mozna wymienic napinacz z rolkami bez podwieszania silnika ?  (Przeczytany 3002 razy)
Offline dzikus2232
  • Wiadomości: 20
« dnia: Październik 02, 2017, 13:07:26 pm »
Witam mam pytanie dotyczace wymiany zestawu napinacza , rolek i paska oraz kola pasowego bez podwieszania silnika . Jestem mieszkam za granica i chcialem sie dowiedziec cena w niemczech bedzie kosmiczna i zastanawiam sie czy nie lepiej byloby jechac do polski . z gory dziekuje za pomoc
Jaguar x type 2.0D 130 km 2004 r
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
Odp: Czy mozna wymienic napinacz z rolkami bez podwieszania silnika ?
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 02, 2017, 13:21:39 pm »
Z tego co pamiętam, to jest problem z którąś ze śrub napinacza albo rolki, bo jest na tyle długa, że trudno ją wyjąć, dlatego łatwiej jest odkręcić poduszkę, łapę silnika i delikatnie go unieść. U mnie mechanik podniósł silnik od spodu za miskę. Nie żałuj na części i od razu kup z górnej półki i wymień od razu rolkę alternatora na sprzęgiełko, żeby mieć spokój na lata. Co i jak z rolką (producent, nr części) znajdziesz w innym wątku na forum.
Tu masz wątek:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,35158.msg276416.html#msg276416
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline dzikus2232
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 02, 2017, 13:26:50 pm »
nie pocieszyles mnie ale dzieki wielkie za odpowiedz :)
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 02, 2017, 13:37:00 pm »
Trzeba manewrowac silnikiem góra dół, inaczej nie wyjmiesz
