Autor Wątek: Pukanie na pedale chamulca a ogrzewanie.  (Przeczytany 4952 razy)
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« dnia: Wrzesień 30, 2017, 07:56:47 am »
Witajcie.
Od kilku dni zacząłem wyczuwac na postoju cykliczne pukniecia na pedale chamulca. Np. stojąc na światłach co dwie, trzy sekundy czuć delikatne pukniecie i jest to słyszalne. Co dziwne dzieje się tak tylko przy włączonym ogrzewaniu i w optymalnych temperaturach. Przy ustawieniu skrajnych temperatur czy minimalnej czy maksymalnej problem nie występuje.
Jakieś pomysły?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Pukanie na pedale chamulca a ogrzewanie.
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 03, 2017, 11:45:29 am »
Może jest to związane z załączaniem się sprężarki klimy?
>per aspera ad astra<
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 03, 2017, 11:58:14 am »
Nie, samo ogrzewanie. Nie używam klimatyzacji jeśli nie ma upałów. Czasami tylko DEFROST ale to i tak nic nie zmienia w temacie. Pukanie napewno nie jest związane z klima.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 03, 2017, 12:01:25 pm »
Hm, w okolicy serwa jest zawór obiegu wody na nagrzewnicę i pompka obiegu. Może któraś z tych rzeczy nie wiem, szarpie i uderza o serwo?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 03, 2017, 13:09:22 pm »
Sprawdzę to.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 11, 2017, 16:58:06 pm »
Pompka czy zawór nie dotyka serwa ale po kolejnych obserwacjach dodam, że nie jest to pukanie na pedale chamulca a poprostu pukanie w pedalach. Na pedale gazu też czuć...
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 11, 2017, 17:06:10 pm »
U mnie praca zaworu powoduje  wyczuwalne udzerzenie na karoserii.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 11, 2017, 18:43:09 pm »
Jakiego zaworu? Tego od ogrzewania? To on pracuje tak co chwila?
EDIT. No właśnie jak pracuje ten zawór i jaki wpływ na jego prace ma zmiana ustawień temperatury? Bo jak zmieniam ustawienia temperatury to mam wrażenie, że intensywność pukania też się zmienia. Mało jeżdżę tym autem ale ta sprawa tak mnie wk...
« Ostatnia zmiana: Październik 11, 2017, 19:40:09 pm wysłana przez msiwow »
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 12, 2017, 09:35:16 am »
No ten zawór zamyka się kiedy Jest za duża temperatura w kabinie, albo nie trzeba grzać. Pompka też bierze udział w tym grzaniu.
Sprawdzałeś ręką czy tym układem nie szarpie jakoś?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 12, 2017, 10:57:32 am »
A to nie bedzie przypadkiem to co masz w zalaczonym biuletynie?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 12, 2017, 19:22:01 pm »
Najnowsze ustalenia...
Powodem wyczuwalnego pukania jest zawór ogrzewania. Dotykając go wyczuwam 'puk puk', 5 sek, 'puk puk' i tak na zmianę...
Teraz pytanie. Kupować od razu drugi czy coś cudowac z nim? Dlaczego tak się dzieje? Czy ulega on zabrudzeniu? Zakamienieniu?
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2017, 16:09:29 pm »
W weekend miałem czas za dnia przyjrzeć się temu dokładniej. Okazało się, że wąż między zaworem a pompką był zagięty.
Na chwilę obecną jest ok.
