Autor Wątek: Schemat DSC  (Przeczytany 2974 razy)
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
Schemat DSC
« dnia: Wrzesień 28, 2017, 18:30:58 pm »
Dzień  Dobry Wszystkim. Czy ktoś z was szanowni koledzy posiada dokumentację elektryczną do systemu kontroli trakcji rocznika 2005, czy Europa i Anglol sie czymś różnią? Mocno jest skaplikowana wiązka? Czy mozna ja poprostu dostać gotową?
X-type sport-premium 2005 3.0 243km
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Schemat DSC
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 28, 2017, 20:56:12 pm »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline cezar
  • Wiadomości: 54
Odp: Schemat DSC
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 29, 2017, 00:08:13 am »
Więc teraz kolejne pytanie gdzie się znajduje modol Dynamic Stability Control Control module i YAW RATE SENSOR?
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: Schemat DSC
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 29, 2017, 08:13:28 am »
DSC masz razem z modułem ABS, czyli jak staniesz przed autem to będzie na lewo od silnika, przy wlewie płynu do spryskiwaczy, za lampą.
Organoleptycznie : Takie czarne plastikowe pudełko z wtyczką (powinna być niebieska) podłączone do metalowego pudełka z rurkami.
Yaw rate sensor jest pokazane tu:
https://www.youtube.com/watch?v=787B2XItcvQ
Aby zdiagnozować moduł, trzeba go wyjąć, zanieść do elektronika i tam rozciąć i sprawdzić złote styki.
Taniej być może wyjdzie Ci kupić używkę na allegro (o dokładnie takich samych numerach) i podmienić - 6 śrub.
Można to zrobić samemu w godzinę (jak masz wprawę to w pół). Uwaga, dolne śrubki są dość głęboko schowane.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 29, 2017, 20:34:00 pm wysłana przez MicGin »
