Autor Wątek: ABS  (Przeczytany 5110 razy)
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
ABS
« dnia: Wrzesień 23, 2017, 09:03:14 am »
Witam miałem błąd lewe przednie koło czujnik wymieniłem na nowy dalej pokazuje błąd abs jaka może być przyczyna
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2017, 09:34:15 am »
Pierścień ok?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
Odp: ABS
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2017, 16:56:18 pm »
Pierścień ABS jest pokrywką łożyska
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: ABS
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 25, 2017, 15:20:08 pm »
Kabel też może być przetarty.
A jaki czujnik kupiłeś? Coś znanej firmy Bosch/Delphi czy jakiś noname?
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline wlodi
  • Wiadomości: 50
Odp: ABS
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 25, 2017, 20:00:40 pm »
Czujnik Bosch to mówicie że przetarcie kabla albo pierścień dzięki sprawdzę
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: ABS
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 25, 2017, 20:07:45 pm »
Czytałem na forum BMW że zamienniki czujników mogą powodować błędy.
Przy czym Bosch tam też był traktowany jako zamiennik.
Oczywiście to nic jeszcze nie oznacza, ale warto mieć to na uwadze.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: ABS
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 25, 2017, 21:53:12 pm »
przede wszystkim sprawdz przewody od pompy abs do wtyku czujnika i czy gniazdo czujnika trzyma wtyk .Te czujniki sie nie uwalają same
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
Odp: ABS
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 25, 2017, 22:04:02 pm »
czujnik abs sprawdzisz omomierzem. Jeśli ma taką samą wartość jak inne to musi być dobry
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: ABS
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 26, 2017, 01:45:44 am »
Borykałem się z tym samym problemem - wymiana nie pomogła. Okazało się, że koronka spadła.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Eppic
  • Wiadomości: 94
Odp: ABS
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 27, 2017, 00:12:26 am »
A ja podepnę sie pod pytanie. Mianowicie przetarł sie u mnie przewód ten przy czujniku. Szukałem drugiego końca przewodu i nie mogę go znaleźć bo wchodzi w nadkole. Czy owy przewód jest wymienialny czy trzeba go łatac?
Jaguar X-Type 2.1 v6 ;)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: ABS
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2017, 19:30:15 pm »
Ten przewod kończy sie wtyczką pod nadkolem i jest wymienialny.
Offline Mixol_997
  • Wiadomości: 4
Odp: ABS
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 19, 2017, 19:48:05 pm »
Potwierdzam tezę użytkownika "sztandi7". Czujniki abs padają rzadko. Jeśli przewody są ok to najprawdopodobniej winny jest skorodowany pierścień (koronka). Niestety mają taką przypadłość.... Ostatnio miałem taki przypadek. Świeciła się kontrolka ABS-u. Problemem okazał się właśnie skorodowany pierścień w tylnym lewym kole. Przy okazji sprawdzono również prawy tył i tamten pierścień również ledwo żył. Skończyło się na wymianie obydwu półosi i problem zniknął.
X-Type 3.0 CF1 '01 LPG
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: ABS
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 20, 2017, 14:13:31 pm »
Pierścienie są wymienialne :) nie trzeba wymieniać całej półosi
Offline kleber
  • Wiadomości: 69
Odp: ABS
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 20, 2017, 15:47:22 pm »
z przodu nie ma koronki tylko na łożysku jest bieżnia magnetyczna , jeśli przewód okaże sie dobry to proponuje wymienić łożysko
