Autor Wątek: Osłona silnika 2,7  (Przeczytany 3251 razy)
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Osłona silnika 2,7
« dnia: Wrzesień 21, 2017, 20:35:17 pm »
Witam.Po ostatniej wizycie u mechanika rozpadło mi sie kompletnie wyciszenie,taka gąbka,pod plastikową pokrywą/osłoną górną silnika.Czy ktoś z kolegów coś z tym juz kiedyś kombinował?Zastanawiam się jak to "odbudować"choć szczerze nie zauważyłem żeby jakoś głośniej chodził z tego powodu.
Odp: Osłona silnika 2,7
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 21, 2017, 21:20:24 pm »
Osłona silnika nie wygluszy także daj sobie spokój. Ewentualnie sa chyba maty wygluszajace odporne na wysoką temperaturę  to możesz zamontowac sobie
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 22, 2017, 14:15:45 pm »
To jest właśnie takie filigranowe, więc dostać samo wygłuszenie raczej trudno, przynajmniej ja nigdy nie widziałem takiej oferty. Zdarza się jednak, że ktoś sprzedaje osłonę razem z wygłuszeniem i można trafić na dobrą ofertę. Mi udało się dostać taki komplet za 30 zł na Allegro. Co do praktycznych aspektów tego wygłuszenia, to różnica w hałasie jest niewielka, jeśli więc masz kaprys by to odnowić, to trzeba polować na aukcjach.
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Offline jaguarstype2004
  • Wiadomości: 531
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2017, 15:59:06 pm »
ja jeździłem bez pokrywy i nie słyszałem żadnej różnicy, na pewno można znaleźć osłonę z wygłuszeniem używaną
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2017, 17:30:35 pm »
Dzięki koledzy.Chyba poki co odpuszczę :(
