Autor Wątek: wymiana pompy paliwa w Jagu XJ6 4,0 1991  (Przeczytany 11480 razy)
jaguarofan
« dnia: Luty 17, 2008, 19:44:26 pm »
witam @ll
jaki moze nyc koszt czesci przy wymianie "pompy paliwa" w jaguarze wymienionym w temacie?? ?? Ujmuje to w cudzyslow poniewaz nie wiem czy cos "dookola" wypadaloby wymienic jeszcze..
koszty robocizny jak wiadomo zaleza od miejsca naprawy, klasy fachowca i humoru Jaga ;D ;D ;D
dzieki za info z gory
pzdr
Arkadiusz przygotowujacy sie do ostatecznego wyboru Jaguara...
daniel
Odp: wymiana pompy paliwa w Jagu XJ6 4,0 1991
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 18, 2008, 17:35:48 pm »
Ja wymieniałem jakieś 2-3 lata temu jedną z pomp (tych pod autem - u mnie są takie dwie). Kosztowała mnie około 800pln. Wypadałoby jeszcze wymienić filtr paliwa.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 22, 2008, 21:00:34 pm »
Ta "druga" to właśnie filtr :) 2 pompy są w XJR i w V12
XJR-S 6.0 Asprey#99
daniel
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 23, 2008, 13:55:21 pm »
Nie jestem taki pewny, chociaż że są dwie powiedział mi mechanik - sam nie patrzyłem. Ale kiedyś czytałem na jagloversach, że były wersje do "ciepłych krajów" z podwójymi pompami, bo pojedyńcze się potrafiły nie wyrabiać.
lzygadlo
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 26, 2008, 07:03:39 am »
Jeżeli masz pompę tak jak ja w baku, a pod autem jest tylko filtr paliwa
to koszt wymiany około 140 zł.
http://www.allegro.pl/item318312139_pompa_paliwa_ford_chrysler_jaguar_mercury.html
 + robocizna ale można we własnym zakresie
Przerabiałem ten temat ostatnio jak się zdecydujesz na wymianę to mogę Ci napisać szybką instrukcję wymiany :)
cała impreza zajmuje około 3h.
pozdrawiam
lzygadlo
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 26, 2008, 08:12:25 am »
primo: 91 rok nie mam pompy w baku
secundo: kupujesz chińskie pompy, to lepiej woź ze sobą gaśnicę 5kg
XJR-S 6.0 Asprey#99
lzygadlo
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 26, 2008, 11:07:58 am »
ale Ty jesteś pesymistycznie nastawiony do życia :)
a zobacz do Haynes
obrazek 4.12 Exploded view of the intank fuel pump and the fuel tank on 1991 to 1994 models
1991 to 1994 models are
equipped with a fuel pump module and a
sender unit assembly while 1988 and 1989
models are equipped with only the fuel level
sender unit inside the tank
albo ja mam jakiegoś innego jaga albo w moim w module pompy jest taka jak ta z allegro
ja nie kupiłem chińskiej pompy, użyłem pompy z Citroena ale nie jestem pewien czy Chinczyk w tym palców nie macał.:):)
l.z.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 26, 2008, 11:44:18 am »
Pompa zanurzona w baku występuje od VIN#629286- a te modele w 90% są rejestrowane jako 1992.  Co do reszty wypowiedzi, to nie pesymizm tylko doświadczenie życiowe. Jeśli amerykańska pompa Walbro kosztuje 513zł, to zastanów się z czego jest zrobiona pompa za 140zł?
XJR-S 6.0 Asprey#99
lzygadlo
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 26, 2008, 12:32:29 pm »
Jagholic tu chylę czoła przed Tobą bo dalsze dywagacje będą mało owocne.
Wracając do tematu
140 zł wersja hard core
513 zł Walbro + ewentualne koszty logistyczne
+ - 800 zł
ewentualnie jeszcze skorzystanie z tego linka :
http://www.serwispomp.gensys.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=88
pozdrawiam
l.z.
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 26, 2008, 12:59:23 pm »
w ramach sprostowania, razem z kosztami logistycznymi 534zł
XJR-S 6.0 Asprey#99
