Autor Wątek: Demontaż głośnika x308  (Przeczytany 3320 razy)
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« dnia: Wrzesień 08, 2017, 08:45:08 am »
Potrzebuję informacji jak dostać sie do głośnika w prawych przednich drzwiach bo ostatnio zaczął pierdziec. Trzeba cały boczek zdemontować czy wystarczy odpiąc maskownice głośnika?
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
Odp: Demontaż głośnika x308
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 08, 2017, 09:05:45 am »
Hej,
Trzeba zdjąć cały boczek.
Musisz najpierw wyjąć małą okrągłą zaślepkę w owalnej maskownicy przy klamce, potem wykręcić wkręt ukryty pod tą zaślepką i zdjąć maskownicę, następnie delikatnie zdejmujesz drewno - tu trzeba bardzo uważać by nie popękał lakier. Pas drewna siedzi na dwóch płaskich zatrzaskach więc trzeba je najpierw bardzo ostrożnie podważyć, jeden jest pod koniec pasa przy kołku zamka a drugi mniej więcej w środku, jak się wypną to przesuwasz pas drewna "po płaszczyźnie drzwi" by szedł z zaczepów które są w plastiku z klamką. Następnie pod podłokietnikiem masz długi wkręt do wykręcenia i na koniec podważasz czymś płaskim dolną krawędż boczka by go powypinać z zatrzasków ( kołeczki ). Te kołki są również na pionowych krawędziach boczka mniej więcej do połowy jego wysokości. Mniej więcej w środku płaszczyzny boczka ( w linii tego wkręta w podłokietniku ) jest spory blaszany zatrzask - tu chyba nie ma innego sposobu jak dość energicznie szarpnąć boczkiem by się wypiął. Z tym szarpnięciem uważaj bo do boczka  idą wiązki : do głośnika, do lampki w drzwiach i do wyłącznika szyby - nie są przesadnie długie. Po odchyleniu boczka wypinasz te wiązki i masz boczek uwolniony i możesz odkręcić głośnik.
Powodzenia
Piotr
Offline Kie³bek
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 08, 2017, 16:10:00 pm »
Dzięki wielkie za opis :-thank
