Autor Wątek: gdzie kupić czujnik spalania stukowego X type  (Przeczytany 5090 razy)
Jawor81
« dnia: Sierpień 30, 2017, 21:41:29 pm »
Mam problem z zakupem czujnika stukowego, sklepy motoryzacyjne nie mają , allegro niema , serwis moze sprowadzic ale cena jak z kosmosu jak za kawałek kabla,pali się błąd p0333 wymiana swiec i cewek nic nie dały,wieć został ów czujnik, może ktoś ma lub wie kto ma :D
Odp: gdzie kupić czujnik spalania stukowego X type
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2017, 22:51:42 pm »
Na allegro sa 3 czy 4 szt do benzyny 2.5/3.0
Jawor81
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2017, 21:46:34 pm »
czyli 2.1 i 2.5 czy 3.0 to to samo?
ski-ska
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 23, 2017, 19:34:43 pm »
witaj , kupilem jeden czujnik w Polsce tylko ten byl dostepny , mechanik rozkrecil i dobral sie do innego ,nie tego co kupilem , siadl mi czujnik nr2 nie wiem ktory to , w Niemcach dzwonilem i sa dwa kazdy po 119 euro troche drogo , dzwonilem do kolegi w Angli ,moze on cos wymysli
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 23, 2017, 21:40:27 pm »
W X-typie jest 1 knock sensor AJ85676, czarny kabel z białym paskiem, koszt w granicach 350zł brutto oryginał, zazwyczaj mam na miejscu.
XJR-S 6.0 Asprey#99
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 23, 2017, 22:21:41 pm »
Dokladnie jest 1. Ten pod kolektorem. W eSce i XJ sa po 2
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2017, 21:48:54 pm »
mam taki używke do 2.1 V6
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Offline ³ukasz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 23, 2019, 17:05:42 pm »
Czy przez ten czujnik auto może być słabsze?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 24, 2019, 10:17:49 am »
Może. Może także więcej palić. Posprawdzałeś wszystkie wtyczki?
 BTW: A czy czujnik stukowy może głupieć od źle wyregulowanego gazu?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline ³ukasz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 24, 2019, 19:42:46 pm »
A czy ktoś wie czy czujnik spalania stukowego od s-type 2.5 pasuje do x-type 2,5 ???
Ewentualnie jeżeli wyświetlił mi się błąd P0332 (kontrolka check engine nie świeci- jest dobra ;P) to czy konieczna jest wymiana tego czujnika?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 24, 2019, 20:33:55 pm wysłana przez ³ukasz »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 26, 2019, 16:08:50 pm »
Z tego co wiem to tylko wtyczkami się różnią, a reszta taka sama. Więc należałoby tylko wtyczkę zamienić. Ale pewności stuprocentowej nie mam.
Offline ³ukasz
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 29, 2019, 11:12:18 am »
hmm, różnica w cenie jest znaczna..
