Autor Wątek: drgania kierownicy XF-S  (Przeczytany 14009 razy)
Offline Shadow_956
  • Wiadomości: 35
Odp: drgania kierownicy XF-S
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 02, 2017, 09:45:37 am »
wracam z pomiaru, zmierzone zostały na wstępie tarcze bez ściągania kol i mechanik twierdził ze jeszcze nie spotkał się z tak prostymi, jedna strona jedna setka, druga strona trzy setki. Twierdził ze nie ma sensu mierzyć samej piasty bo jeśli piasta była krzywa bylo by to widoczne przy pomiarze tarcz, mial racje?
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 02, 2017, 12:17:54 pm »
Ma rację,zastanawiam sie jednak dlaczego nie zmierzył piast.Jednak faktycznie jeśli tarcze hamulcowe nie biją to i piasta bić nie może... :-nie Czy jednak ma pewność że zrobił to dobrze jeśli nawet kół nie zdjął.
Offline Shadow_956
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 02, 2017, 14:35:55 pm »
wyglądał na takiego co wie co robi, miernik miał porządny umocował go dobrze, wiec myślę ze pomiar jest wiarogodny.
Zasugerował żeby zacząć od wymiany płynu w układzie kierowniczym skoro dzieje ze to tylko przez pierwsze 10km jazdy, twierdzi ze maglownica ma minimalny luz, ale nie może dać pewność ze to maglowania. Ale jeśli po 10km drganie ustępuje to może jest to dobry trop, stary plyn wspomagania zanim sie rozgrzeje jest gesty do czasu gdy nabierze właściwości są drgania
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 02, 2017, 15:16:46 pm »
Może być...
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #34 dnia: Styczeń 14, 2018, 13:49:30 pm »
Witam, mam problem z drganiem kierownicy, które objawia się tylko przy delikatnym wciśnięciu pedału hamulca. Podczas gdy wcisnę mocniej drganie ustępuje. Czy to jest objaw tarcz czy raczej innego elementu np. zawieszenia?
XF 2009 3.0D S 275 KM
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 14, 2018, 18:13:03 pm »
Moze tez byc przyczyna tarcz hamulcowych widzialem podobne przypadki ze tarcze odpowiadaly za drgania kierownicy
Offline GEWE_AUTO
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 29, 2018, 22:35:35 pm »
Mam ten sam problem czy udało ci się go rozwiązać?
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #37 dnia: Maj 30, 2018, 06:19:05 am »
U mojej żony bije przy 160km/h, gdy hamuje też czuć delikatnie na kierownicy,gdy na autostradzie skręcam w lewo bije trochę bardziej. U mnie problemem jest opona lub któryś drążek, też muszę się tym zająć. Byłem już na warsztacie w DE ale niemieckie fachury powiedzieli żebym spuścił powietrza trochę....... spróbuj przełożyć tylne felgi na przód i zobacz czy lepiej Bedzie, może felga, popatrz czy tarcza dobrze siadla na piascie, złap tarcze obydwie rękami i mocno pociągać do środka i na zewnątrz czy nie ma luzow na drążku kierowniczym
« Ostatnia zmiana: Maj 30, 2018, 06:34:28 am wysłana przez nordyk »
Offline matlow
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwiec 24, 2018, 11:01:23 am »
czy udało się komuś rozwiązać problem drgań ?
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwiec 27, 2018, 18:50:48 pm »
Ja po urlopie będę diagnozował
