Autor Wątek: Pompa wspomagania  (Przeczytany 4979 razy)
Offline norwegia2000
  • Wiadomości: 26
Pompa wspomagania
« dnia: Sierpień 26, 2017, 18:33:40 pm »
witam,
Czy ktoś z Was demontował kiedyś pompę wspomagania układu kierowniczego? Od pewnego czasu głośno mi pracuje i musze ja wymienić. Zrobiłem jedno podejcie ale bez sukcesu gdyś jest bardzo ciężko dostać się do przewodu łączącego pompę z kolumną , w dodatku potrzeby jest specjalny klucz nasadowy otwarty aby odkręcic ten przewód od strony pompy. Kombinowałem też zdjąć koło pasowe tej pompy aby był lepszy manewr ale niestety nie mogę go odkręcić jest tam jakiś imbus niestandardowy wymiar a poza tym dziwna rzecz że niżej tego otworu imbusowego jest gwint (ale po co?). Czy ktoś z Was ma doświadczenie jak to zdemontować, może jakas instrukcja w necie  lub tp.. ? Z góry dzeikuję za wszelkie sugestie.Pozdrawiam
Odp: Pompa wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 26, 2017, 23:22:11 pm »
Nie ma niestandardowego imbusa. Po prostu jest może torx. A gwint pewnie po to aby zablokować koło
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.130
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 29, 2017, 11:53:44 am »
Zobacz czy dolaczone informacje pomoga. N
Niestety nie wiem jaki masz silnik wiec dolaczone PDFy pokazuja demontaz w 4.2 benzyna.
Najlatwiej by bylo mi znalezc dane ponumerze VIN (ostatnie 8 znakow wystarczy)
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 29, 2017, 19:02:06 pm »
Dziekuję rmazurek za odpowiedź.Tak dokładnie mam 4,2 benzynę i instrukcja jest przydatna, jednak mój problem polega na tym że nie moge odkręcić tego przewodu pry pompie jest  tam mało miejsca i poza tym czekam na klucz oczkowy otwarty do odkrecania takich przewodów hydraulicznych bo niestety tak jak w instrukcji normalnym płaskim klucze nie daje radę..  czy musi byc tam jakis inny specjalistyczny klucz do odkrecenia tego przewodu z uwagi na bardzo mało miejsca tam przy pompie ? Poza tym aby mieć więcej miejsca na odkrecenie próbowałem odkręcić kolo zamachowe jednak też bez powodzenia.. nic czekam na ten klucz i zobaczymy.. jeszce raz dziekuje Ci za pomoc i instrukcję Pozdrawiam serdecznie Jacek
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.130
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 30, 2017, 08:40:57 am »
Patrzac na ta instrukcje widac ze jest ciasno, ale powinien byc dostep. Zapewne wymagana jest odpowiednia dlugosc klucza.
Pamietaj ze musisz wymontowac puszke filtra i "chlapacz"
Ewentualnie mozesz potrzebowac czegos takiego:
Powodzenia
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 30, 2017, 19:09:11 pm »
właśnie taki klucz zamówiłem niestety nie przegubowy ale mam nadzieję że też da radę, co do długości to najwyżej skrócę go do dogodnej długości, wiem że trzeba zdemontować filtr ale co to jest chlapacz ?
Dam znac jak mi poszło :)
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 16, 2017, 21:33:23 pm »
witm ponownie,
Jestem własnie po wymianie pompy wspomagania , niestety po wymianie dalej slychać lekki halas z pod maski.
Robiłem eksperymenty aby sprawdzic co jest przyczyną tego hałasu:
1.Wynieniona pompa wspomagania-halas dalej
2.Polużniłem napinacz - halas dalej
3.Wyłączyłem klimatyzację- hałas dalej
 Jak myslicie co może być przyczyną czy pompa wody , alternatore czy łańcuch rozrządu czy  coś innego?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.130
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 16, 2017, 21:35:02 pm »
Próbowałeś osłuchać silnik z wymontowany paskiem osprzętu?
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2017, 21:44:35 pm »
niestety nie.. gapa ze mnie ale jak sadzisz łancuch rozrządu może tak hałasować ?
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 16, 2017, 23:03:04 pm »
Zdejmij pasek to zobaczysz.
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 23, 2017, 13:41:41 pm »
witam ponownie,
po zdjeciu paska hałas ucich wiec łańcuszek rozrządu wykluczony.. pozostało do wzięcia pod uwagę łożyska pompy wody , alternator lub koło napinacza.. .. walczę dalej..
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 23, 2017, 22:19:54 pm »
Ale co tu walczyć. Pokrecic kazda rolką i wyjdzie
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 23, 2017, 23:56:17 pm »
rolki nie ujawiają niedoskonałości.. pompa wody lekkie luzy przy ruszaniu nią .. wiec obstawiam ją jako przyczyne ..zobaczymy pompa nowa używana zamówiona.. uszczelka do niej ciezko dostepna ale juz znalazlem (cena samej uszczelki lekko wygorowana :) ) wiec dzialam i napisze jak poszlo ..
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 24, 2017, 12:05:44 pm »
Kupiłeś używana pompe wody??
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 24, 2017, 12:10:30 pm »
e to zła decyzja .. sa na allegro nowe pompy  firmy "no name" wiec zdecydowalem sie na firmowke choc uzywana
