Autor Wątek: Zdjęcie przednich reflektorów Jaguar XF lift  (Przeczytany 4489 razy)
Offline jakubek198
  • Wiadomości: 10
« dnia: Sierpień 14, 2017, 09:48:03 am »
Mam prośbę, czy może mi ktoś wstawić zdjęcie najlepiej z bliska przedniego reflektora, chodzi mi dokładnie o miejsce połączenia między zderzakiem a reflektorem.
Chodzi mi o miejsce które jest zaznaczone na zdjęciu w załączniku
Moje pytanie czy te elementy jakby wyłamane ze zderzaka powinno być widać przy lampie, czy zderzak powinien być bardziej wsunięty, spasowany.
Obstawiam bardziej drugą opcję
bartekxf
Odp: Zdjęcie przednich reflektorów Jaguar XF lift
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 14, 2017, 14:41:06 pm »
Też miałem ten dylemat ale po obejrzeniu 2 innych XF lift gdzie tez minimalnie widać tą szczelinę stwierdziłem , że widocznie tak chyba musi być. Minimalna szczelina jest widoczna. Ale do końca nie jestem pewien czy tak jest prawidłowo:)
Offline Waszka
  • Wiadomości: 107
  • Jaguar xj 3.0 D
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 15, 2017, 23:37:56 pm »
Ja tez taka szczeline posiadam widocznie chyba tak ma byc.
Ryback007
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 16, 2017, 12:38:09 pm »
tez to mam i raczej to standard
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 17, 2017, 17:52:50 pm »
Panowie jak wyjąć lampę przednią ? Wersja po lifcie . Trzeba sciągać zdeżak ? :-thank
Offline Goran
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 17, 2017, 20:15:28 pm »
trzeba trzeba :)
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 17, 2017, 20:55:08 pm »
 :-K bo w starym nie trzeba było  :-bry
