Autor Wątek: Węże podciśnieniowe  (Przeczytany 4032 razy)
Offline msiwow
  • Wiadomości: 572
Węże podciśnieniowe
« dnia: Sierpień 08, 2017, 20:02:49 pm »
Witajcie.
W moim x300 w okolicy zaworu ciśnienia paliwa są wyprowadzone z kolektora dolotowego dwa węże podciśnieniowe. Jeden wchodzi do wspomnianego zaworu ciśnienia paliwa a drugi?
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: Węże podciśnieniowe
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 10, 2017, 10:49:15 am »
Daj fotkę to ci sprawdzę gdzie u mnie są te przewody. Możesz na pw, albo maila.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline msiwow
  • Wiadomości: 572
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 10, 2017, 11:28:53 am »
Nadaje z telefonu i nie widzę twojego maila.
Niewiele widać... Chodzi o węże między pierwszym a drugim cylindrem. Jeden jest do regulatora ciśnienia paliwa wpiety a drugi nie wiem gdzie ma być. Po demontażu LPG został zaslepiony i jest luźny. Wcześniej był rozfzielony na dwa i jeden był do reduktora a drugi do jakiegoś czujnika na listwie wtryskowej LPG.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 13, 2017, 17:40:44 pm »
No to lipa, bo ja mam tak jak Ty. Mam instalację gazową i ten drugi idzie właśnie tak jak u Ciebie. Od kolektora w dół, rozchodzi się na dwa. Jeden do reduktora drugi idzie do jakiegoś czujnika elektrycznego, u mnie ten czujnik jest umieszczony pod plastikiem w okolicy blokady prawego bolca maski.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 572
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2017, 17:49:24 pm »
Ech... Mimo wszystko dziękuję za sprawdzenie. Tak czy inaczej oba krocce w kolektorze dolotowym wyglądają na fabryczne więc fabrycznie ten drugi musiał spełniać inna rolę.
Narazie jest zaslepiony i auto zachowuje się normalnie. Może odezwie się jeszcze ktoś, kto nie ma LPG.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 14, 2017, 13:56:10 pm »
U mnie nawet nie ma drugiego wezyka, jest zaslepiony na samym kolektorze.
Offline msiwow
  • Wiadomości: 572
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 14, 2017, 14:18:11 pm »
Taka odpowiedź mnie już chyba satysfakcjonuje.
