Autor Wątek: Niskie obroty po odpaleniu 2.0  (Przeczytany 3776 razy)
x-typ
« dnia: Sierpień 07, 2017, 22:58:30 pm »
Długo kręci i jak zapali obroty są na poziomie 0.5 i swieca się kontrolki od akumulatora i smarowania dopiero po paru sekundach odbijają do 1. Ktoś orientuje się co to może być albo gdzie się z tym zgłosić? Był  podpięty pod 2 kompy i nie wykazały żadnych błędów.
 https://youtu.be/NyLYZ3scif8 jak na załączonym filmiku
« Ostatnia zmiana: Sierpień 08, 2017, 10:33:09 am wysłana przez MicGin »
Odp: Niskie obroty po odpaleniu 2.0
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 07, 2017, 23:23:41 pm »
Jak dla mnie to klepie jak czołg przy -30 stopniach. Nie kopci z wydechu przy tym wszystkim?
x-typ
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 08, 2017, 00:27:34 am »
Nie kopci po odpaleniu jeździ normalnie czasami jak nie dodam gazu przy ruszaniu to zadlawi się i zgasnie
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 08, 2017, 07:42:42 am »
Skoro błędów brak to podpiac kompa, wejść w wartosci rzeczywiste i obserwowac jak zachowuje sie cisnienie na listwie i pompie (jezeli komp ma mozliwosc)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 08, 2017, 18:54:49 pm »
podejżałbym jeszcze jakie temperatury widzi ECU
x-typ
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 11, 2017, 11:14:38 am »
Ciśnienie na pompie wynosi 4 przy odpalaniu jak dobrze pamiętam spadlo do 3,5. Wszsystkie temperatury, ciśnienia i przepływy widzi prawidłowo. Tylko nie wiemy czy nie powinien mieć większego ciśnienia na pompie. Jeszcze mam pytanie jest tu jakaś pompka wstępna która na starcie powinna zasysać paliwo?
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 11, 2017, 14:01:19 pm »
Pompka wstępna jest częścią pompy wysokiego ciśnienia. W zbiorniku nie ma pompki.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
