Autor Wątek: Elektryka  (Przeczytany 5629 razy)
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 13, 2017, 17:23:21 pm »
A nie wiecie może, czy te żarówki są połączone szeregowo ze sobą? Tzn. chodzi mi o to, czy jak jedna się przepali, to reszta też nie świeci? Pytam, bo sprawdzałem i prąd dopływa do żarówek, ale te nie chcą świecić, a tylko jedna jest przepalona.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 13, 2017, 22:05:21 pm »
Nie sa polaczone szeregowo.
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 279
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 17, 2017, 07:53:29 am »
przełącznik  w podłokietniku  wyłącza alarm ale nie wyłącza otwierania i zamykani a drzwi i bagażnika.  Jak masz pilota to będziesz miał inny dźwięk podczas zamykania auta , jak alarm wyłączony .
I love and hate Jaguars
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 23, 2017, 22:14:44 pm »
Tak jak pisał sebek1111, żarówki od podświetlenia przycisków szyb wymienia się bardzo łatwo. U mnie o dziwo tylko dwie z sześciu żarówek były przepalone, ale żarówki te świecą na tyle słabo, że nawet w nocy ledwo było widać, że coś jest podświetlone. Pokombinowałem trochę i zamieniłem je na zielone Led'y - różnica jest kolosalna. Z podświetleniem przycisków sterowania fotelami jest jeszcze łatwiej, bo wystarczy je wyjąć z tunelu środkowego i widać dwie żarówki Bx8.4d. Też zamieniam na diody ;)
  • Wiadomości: 279
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 24, 2017, 05:28:18 am »
 Jakie ledy użyłeś  i czy musiałeś   wbudować oporniki ?
  Troche bawię sie ledami ale  jak na razie to przerabiam   odpowietrzacze w starych  radiach Jaga  . AJ8700
  Ledy Chińczycy sprzedają  za grosze   . warto  jak mozna  zmieniać.
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 24, 2017, 13:48:25 pm »
Zwykłe diody 3mm, takie do lutowania z wąsami. Ja kupowałem z wbudowanym rezystorem. Nie kosztują dużo więcej, ale nie trzeba się bawić w lutowanie tych oporników. Kosztują chyba 60 groszy. Nie warto tylko brać diod z matową bańką, bo świecą dużo słabiej.
Offline Janeks13
  • Wiadomości: 32
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 24, 2017, 21:58:26 pm »
Jak wyjąłeś sterowanie fotelami ?  odkręcałeś od strony konsoli środkowej  ?  czy od zewnątrz jest opcja wyszarpania tego ?
Jak wyjąłeś żarówkę z przycisku ? sterowania szybami  bo jakoś nie umiałem rozebrać tego z tyłu akurat próbowałem :(
  • Wiadomości: 279
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 25, 2017, 07:08:42 am »
super  czy mozesz podać #   tego ledu !
Offline Demo
  • Wiadomości: 768
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 25, 2017, 10:34:30 am »
Sterowanie fotelami mozna wyjac od zewnatrz, podwazyc cienkim srubokretem i samo wychodzi.
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 25, 2017, 20:36:56 pm »
Nie wiem jak to jest w xj'ach przedliftowych (po zdjęciach przełącznika wnioskuję, że takie jest Twoje auto), ale tak jak pisał sebek1111 wystarczy zdjąć drewienko wokół przycisków i wyjąć te niebieskie prostokąciki.
Ich oznaczenie to chyba R3T3. Wrzucam link do aukcji dla zainteresowanych.
http://allegro.pl/dioda-diody-led-3mm-12v-zielona-10sztuk-i5037710732.html
Offline Janeks13
  • Wiadomości: 32
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 26, 2017, 09:07:11 am »
To już wiem że w przedliftach   nie ma podświetlanych  przycisków sterowaniem foteli :(
Dojście od tunelu środkowego poprzez wykręcenie dwóch śrub na klucz 10  .   Dopiero wtedy mozna wyjąć zestaw sterowania fotelami .
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 29, 2017, 20:38:58 pm »
U mnie też nie będzie póki co. Żarówki, które tam były najwyraźniej stopiły plastik dookoła i trzeba by kupić nowe przyciski, żeby to działało. :/
Mam za to pytanie z innej beczki. Skończył mi się pilot od Jaga. Tzn. jest w takim stanie, że już żadna reanimacja mu nie pomoże. Nie wiecie, czy da się dostosować pilota od nowszych Jagów do xj40?
A może ktoś z Was ma taki pilot na sprzedaż? ;)
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #27 dnia: Styczeń 11, 2018, 14:55:50 pm »
Witam.
Mam pytanie odnośnie elektrycznego sterowania lusterkami. Mam taką przypadłość w aucie, że lusterko reguluje się tylko w dół i na zewnątrz. Co wiecej - jak chcę przestawić je w górę to i tak idzie w dół. A jak w prawo to uparcie w lewo.
Ktoś się spotkał z czymś takim? Myślicie, że to wina przełącznika zespolonego czy raczej lusterka?
Offline piorek
  • Wiadomości: 275
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #28 dnia: Styczeń 11, 2018, 16:37:02 pm »
Objawy wskazują na na uszkodzone tranzystory wyjściowe w przełączniku.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 12, 2018, 02:06:30 am wysłana przez MicGin »
Offline Generał Lee
  • Wiadomości: 71
  • XJ40 4.0 '93
Odp: Elektryka
« Odpowiedź #29 dnia: Styczeń 11, 2018, 17:44:09 pm »
Da się to jakoś naprawić, polutować we własnym zakresie? Nie rozbierałem go jeszcze, nie wiem nawet jak to w środku wygląda.
