Autor Wątek: Problem Skrzynia  (Przeczytany 4543 razy)
Offline maly1103
  • Wiadomości: 60
Problem Skrzynia
« dnia: Lipiec 20, 2017, 08:32:15 am »
Witam szukałem ale nie znalazłem kupiłem 2dni temu jaga XF i jadę sobie autostradą naciskam na gaz obroty rosną a auto nie jedzie no to zjazd na pobocze pojawił się komunikat "transmision fauld i auto nie jedzie to wzywam lawetę rozpiołem skrzynie ręcznie i wciągamy na lawetę a tam olej pod samochodem co to może być
Jaguar xf 3.0d
Odp: Problem Skrzynia
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 20, 2017, 13:24:46 pm »
Może pękła miska skrzyni. Trzeba auto podnieść i patrzeć,  wróżka nie jest
Offline maly1103
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 21, 2017, 09:57:50 am »
A co zdarza się że pękają miski olejowe bo wszystko było dobrze jak jechałem było słonecznie i nagle zaczeła się ulewa i to się za jakieś parę  minut zaczeło dziać
Jaguar xf 3.0d
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 21, 2017, 13:48:48 pm »
No mowie, trzeba wejsc pod auto i patrzeć. Moze przewód do chlodniczki strzelil. Patrzeć i szukać
Offline maly1103
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 24, 2017, 16:38:19 pm »
No i  sprawdzone mechanik wymieniał przewód klimatyzacji i źle założył przewód olejowy od skrzyni się przetarł o jakieś kółko
Jaguar xf 3.0d
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 27, 2017, 02:14:24 am »
Nie ma co panikować. ZF-y  w XF-ie to chyba najpewnejszy element z całego samochodu. Tylko pamiętaj by przy 170k km wymienić olej skrzyni biegów!
2014 XF-S 3.0 zajumany // 2010 XF 3.0D 301bhp // 2013 XF-S 3.0
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 27, 2017, 21:10:49 pm »
Przy takim przebiegu to powinna być trzecia wymiana oleju w skrzyni !!!
Offline Janek
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 06, 2017, 15:37:25 pm »
All ZF transmissions are therefore filled with the semi-synthetic or fully synthetic premium grade oil ZF-LifeguardFluid. Thanks to the optimization of the lubrication properties, a lower fuel consumption and, consequently fewer CO2 emissions, is achieved. Under normal conditions, it lasts a vehicle's entire life cycle, but it can age prematurely in case of excessive loads – such as from frequent use of trailers or quick, sporty driving. Therefor an oil change is recommendable after 80 000 to 120 000 kilometers or eight years.
Biorac to pod uwagę mechanik polecił mi wymianę między 160 a 180k km. Można oczywiscie wcześniej ale nie ma mowy o "trzeciej" wymienie.
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 06, 2017, 16:30:27 pm »
W oryginalnej instrukcji jaguara jest napisane że jeśli samochód jest używany nie-silnie, a więc , nie jest taksówką,wozem policyjnym itp.to w skrzyni olej jest dożywotnio.Jeśli jednak kwalifikuje się, to wymiany robić należy co 80tys.To daje tak szerokie pole do interpretacji jak sama AL ostatniego papieża >:D Tak sobie napisałem,przynajmniej po polsku
