Autor Wątek: Czyszczenie kloszy od środka  (Przeczytany 3574 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Lipiec 13, 2017, 15:26:37 pm »
Czy ktoś kiedyś czyścił klosze od środka ? Moje są brudne bądź zaparowane, jakby już ktoś je czyścił i widać nalot/osad.
Czy da radę brud usunąć bez rozklejania lampy ? Denerwuje mnie to niezmiernie...
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
Odp: Czyszczenie kloszy od środka
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 14, 2017, 19:28:58 pm »
Trzeba otworzyć lampe czyli rozszczelnić klosz.
Ale dotknięcie czymkolwiek lustra powoduje jego usuniecie. Ot taka tandeta :- pojecia
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 15, 2017, 12:03:23 pm »
I nikt nie chce się za to brać... Przynajmniej w Łodzi...
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 18, 2017, 15:38:40 pm »
Na szczęście jak ja rozklejałem klosze, żeby wymienić regulatory nie wiedziałem, że przy byle dotknięciu odbłyśnik się ściera i odbłyśnik chyba tego też nie wiedział bo po czyszczeniu delikatną szmatką i płynem do naczyń zostały może dwie ryski i to wszystko, może dlatego, że to był jakiś płyn do mycia butelek dla noworodka (taki był najbliżej mojej ręki), albo odbłyśniki nie były jeszcze tak wypalone.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2017, 22:00:48 pm »
Bardzo się pierdzieliłeś z rozklejaniem ?? Długo Ci to zajęło ??
I czym najlepiej czyścić klosze, żeby nie zostały żadne smugi w zimne i mokre dni ?
Offline ziutek567
  • Wiadomości: 495
  • x-type 3.0 automat
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 18, 2017, 23:24:30 pm »
spiryt byle czysty :) a rozklejaj farelką tylko nie dmuchaj na klosz, a na czarny plastik żeby ci nie przypaliło jak sie zapomnisz. Płaskim śrubokrętem odginasz zaczepy i rozklejasz lampę
Offline CapaBB
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2017, 13:02:51 pm »
Przy rozkładanie nie mam się czym chwalić, bo robiłem to śrubokręt,  a co za tym idzie zostały od tego ślady na czarnym plastiku.  Po mojemu najlepiej opalarka z płaską duszą i wąska szlachecka i kupa cierpliwości.  Same klosze porostu użyłem płynem pod bieżącą wodą.
X-Type Estate 2.0D
Bielsko - Bia³a
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 19, 2017, 15:07:24 pm »
I czym to potem ponownie pokleić ?? Co polecacie ?? Bo mniemam, że jak już rozkleimy to ponownie na to samo się nie sklei  :-gwizd
Offline seba190
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2017, 12:37:29 pm »
Ja podgrzewałem opalarką ale bardzo delikatnie. Lustro lampy myłem pod wodą płynem do naczyń i miękką gąbką, wycierałem mikrofibrą. Nic się nie porysowało. Klosz złożyłem na klej butylowy tak jak jest to robione fabrycznie, mozna go kupić w tubie do pistoletu do silikonu. Stary klej wydłubałem ile się dało przed położeniem nowego, nie polecam składania na stary klej bo lampa będzie parowała.
