Autor Wątek: Środkowy nawiew .  (Przeczytany 4433 razy)
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
Środkowy nawiew .
« dnia: Lipiec 12, 2017, 18:48:54 pm »
Witam. Problem jaki dziś zauważyłem to zbyt słabe dmuchanie ze środkowego nawiewu w porównaniu do nawiewów bocznych . Jaka może być tego przyczyna ?
Offline jarek-jerryjag
  • Wiadomości: 296
Odp: Środkowy nawiew .
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 13, 2017, 22:08:16 pm »
 podciśnienie  , zawór otwierania  podciśnienia  albo sam zawór otwierający klapę.  Wczesne modele miały jakby dwa podciśnienia do tej klapy dwa poziomy otwierania . ponieważ się często psuły jag wprowadził tylko  klapę pojedynczego otwierania.
 #1 sprawdz czy nie masz przecieku  podciśnienia potem sprawdz czy  od silnika to  zaworów  lub zaworka  ( zależy od roku modelu)  Potem sprawdz czy ręczną pompka podciśnieniowa otworzysz klapę  środka nawiewu.
I love and hate Jaguars
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 14, 2017, 21:22:00 pm »
Mój Jag to 1993 . Czy to też się jego tyczy ?
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 15, 2017, 19:37:36 pm »
 Tak twój system jest późniejszy  . schemat znajdziesz na tej stronie :
http://www.jag-lovers.org/books/xj-s/14-Aircon.html
 Zejdz  na prawie dół strony  " 1987 -On System  (Delanair MKIII) ,
Vaccuum schematic , i tam masz  dwa rysunki   otwórz:  schematic 2
  To jest twój system podciśnienia.
 Selenoid vacuum  jest u ciebie schowany jakby pod radiem z lewej strony . dostęp od strony pedału gazu - centralna konsola.
  Przed rozbieraniem sprawdz czy podciśnienie  od silnika do grodzi  nie jest przerwane. . i jeszcze jedno gdy nie masz podciśnienia to powietrze non stop leci na przednią szybę.
Offline sebek1111
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 17, 2017, 21:24:38 pm »
Srodkowy nawiew otwiera sie po wlaczeniu klimatyzacji, z tego co mi wiadomo.
  • Wiadomości: 296
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 20, 2017, 05:23:14 am »
 oczywiście  otwiera się gdy wszystko działa . ale nawet gdy wszystko działa to gdy leci klima a ustawiona jest   na  wysoką temp to przestaje wiać.  oczywiście gdy  temp zewnętrzna jest niższa niż ta ustawiona w aucie.
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 21, 2017, 00:15:58 am »
 Chyba zlokalizowalem problem. Wyskoczyla sprężyna za kratka nawiewu i klapy sa zamkniete. I teraz pytanie. Jak zdemontowac srodkowa kratke ?
Offline Unitronic
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 21, 2017, 18:37:41 pm »
 Problem rozwiązany. Wybaczcie za pytanie o demontaż kratki ale trochę się obawiałem o drewno :)
