Autor Wątek: Problem z odpaleniem  (Przeczytany 12600 razy)
Seweryn
« dnia: Lipiec 11, 2017, 23:37:22 pm »
dzisiaj moj XF odmówił posłuszeństwa podczas jazdy.
Jadąc autem straciłem wspomaganie.
Zatrzymałem pojazd zgasiłem silnik i już więcej nie odpalilem auta.
Akumulator odłączałem zmieniałem na nowy.
Na te moment jeszcze nie podłączyłem komputera.
Gdy próbuję odpalic auto spod maski słyszę pstrykniecie i gasną kontrolki auta nie odpala.
Na moj gust to cos z pradem wiec tez moja pierwsza mysl byla zmiana aku ale niestety to nie to.
Czy jest opcja ręcznego odblokowania skrzyni biegów ponieważ skrzynia jest w pozycji P.
Czy pomożecie .... :-help :-help :-help :-help :-help :-help :-help
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 11, 2017, 23:45:08 pm »
Miedzy podlokietnikiem a przyciskiem recznego jest drewniana(prostokatna) zaslepka - musisz ja wyciagnac - tam jest czerwony "pasek" ktorym odblokujesz skrzynie.
Dziwne zachowanie auta - moze pompa wspomagania sie "zblokowala" I rozrusznik nie daje rady "przekrecic" - kotrolki przygasaja.
Sprawdz czy odpala jak zdejmiesz pasek osprzetu a gdy juz go zdejmiesz to sprawdz czy kola pompy wspomagania, klimatyzacji i alternatora sie kreca tak jak powinny.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Seweryn
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 11, 2017, 23:51:50 pm »
rmazurek
dziękuje za wskazówki z tą skrzynia.
Czy przyczyna w tym objawem może leżeć w bezpiecznikach.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 12, 2017, 08:11:17 am »
Jeżeli  cokolwiek zblokuje rozrusznik to i tak wywala bezpiecznik na klemie.
ostatni który tak miał skończył z wywalonym silnikem, ale drugi był pozalepiany na sofcie na przykład. XF-a bez kompa robić się już nie da.
Seweryn
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 12, 2017, 19:15:00 pm »
A co powiecie z kwestia brakiem masy i bezpośrednim podłączeniem minusa z aku do silnika.
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 13, 2017, 18:11:05 pm »
normalnie jak z kabli palisz to minus kładziesz na silnik
Seweryn
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2017, 19:08:23 pm »
C.d.
Komputer diagnostyczny pokazuje błąd modułu sterowania alternatorem, gdzie szukać, co może być przyczyną? Auto dalej nie odpala.
Seweryn
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 24, 2017, 20:01:24 pm »
Klubowicze  POMOCY JAGUAR STOI NIE JEZDZI :-help :-help :-help :-help
Czy ktos ma pojecie co mu dolega :logojcpf:
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 24, 2017, 20:44:39 pm »
Zepsuł się i ot filozofia.
Zacznij może od tego jaki masz silnik, drugie to nie odpala - ale czy kręci, wbrew pozorom to nie jest jednoznaczne.
Kolejną kwestią jest nr blędu a nie tylko opis
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 24, 2017, 22:37:54 pm »
Moze poprostu bezpiecznik na kablu od rozrusznika i alternatora ? Jezeli nie kreci a robi klik to albo automat albo bezpiecznik
Seweryn
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 26, 2017, 21:56:20 pm »
Dziekuje za wskazówke robi klik.
Czy jestes wstanie mi powiedziec gdzie znajduje sie ten bezpiecznik.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 27, 2017, 09:52:16 am wysłana przez MicGin »
Seweryn
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 26, 2017, 21:57:31 pm »
Motor 3,0 nie kreci nie odpala  robi klik i koniec
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 26, 2017, 22:35:31 pm »
Normalnie powinien byc przy kablu od rozrusznika jako czesc kabla ukryta pod plastikiem . Jezeli jest przerwa na tej czesci aluminiowej to znaczy ze wywaliło i trzeba zalozyc nowy kabel lub odpowiedni bezpiecznik dorobic . Ale powód moze byc - zepsuty rozrusznik lub automat , albo odpalanie na krótko . Więc zanim wymienisz sprawdz powód bo moze ci sie fura zjarać  !!!! Sprobuje dodac fotke a jak nie to dodam linka na ebay gdzie mozesz zobaczyc kabel https://www.ebay.co.uk/itm/122087382610
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 27, 2017, 23:43:49 pm »
Daj znac co i jak
