Autor Wątek: Przepływomierz. Jaki kupić? Używka? czy nowy za 135 zł?  (Przeczytany 7094 razy)
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« dnia: Lipiec 10, 2017, 11:18:00 am »
Witam.
Od pół roku, Jaguar X-TYPE 3.0 V6 często nie wchodzi na obroty. Pokazuje siębłąd na komputerze i kręci się do 3000 obrotów.
Są podejżenia, że to przepływomierz, jestem w stanie kupić inny, żeby sprawdzić, czy to nie to.
zNALAZŁEM NP COŚ TAKIEGO: http://allegro.pl/przeplywomierz-jaguar-x-type-2-1-2-5-3-0-01-09-i6729261483.html
zNALAZŁEM TEŻ NP PO 45 ZŁ używke: http://allegro.pl/przeplywomierz-jaguar-x-type-3-0-v6-1x43-12b579-ab-i6616875918.html - za 45 zł jestem w stanie zamówić taki na próbe nawet.
Jest tylko pytanie. czy tam był jedne rodzaj tych przepływówek? W patrolu kiedys kupoiwałem, to okazało sie, że było 5 odmian do silnika 3.0 Dti.
www.sotech.pl - Profesjonalne sklepy internetowe RWD
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Odp: Przepływomierz. Jaki kupić? Używka? czy nowy za 135 zł?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 10, 2017, 11:51:39 am »
Jaka masz pewność, że uzywka będzie w 100% sprawna?
Zwłaszcza, że nie masz prawidłowej diagnozy. Założysz uszkodzony przeplywomierz i skreslisz go z listy podejrzanych bo sprzedawca zapewniał, że jest sprawny?
100 zł to nie majątek, ja bym kupił nowy.
Offline Eppic
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 10, 2017, 20:58:47 pm »
A patrzyłeś czy nie masz gdzieś lewego powietrza?
Jaguar X-Type 2.1 v6 ;)
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 11, 2017, 16:04:27 pm »
Gdzie to powietrze może dochodzic? Kolektor dolotowy?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2017, 20:42:48 pm wysłana przez MicGin »
Offline Eppic
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 11, 2017, 18:42:10 pm »
Dokładnie tak, tam masz uszczelki górne i dolne. Te dolne najczęściej przepuszczają powietrze
« Ostatnia zmiana: Lipiec 11, 2017, 20:43:06 pm wysłana przez MicGin »
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 20, 2017, 13:44:46 pm »
Kolego, czy mógłbyś mi wskazac co to są za uszczelki, zamówie od razu jak dam do majstra,żeby wymienił, awaria ta jużsię ciągnie dwa-trzy lata, teraz sie podorszyło, cały czas tryb awaryjny.
Czy to cośtakiego? https://www.czesciauto24.pl/elring/985730
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 21, 2017, 11:41:12 am »
DOSTAŁEM ODPOWIEDŹ OD SKLEPU, KOMPLET USZCZELEK KOSZTUJE TAK:
kolektora dolnego  6 x 25 zł + 6 x 25 zł - oryginał
kolektora górnego  2 x 29 zł + 57 zł  - orygninał
czas realizacji minimum poltora tygodnia, więc będe musiał zamóić je naprzód, jak mechanik rozbierze to beda musiały byc juz pod ręką.
USZCZELKA KATALOIZATORA - 59 zł/szt orginał  ( pierścień co idzie od góry)  - też muszę wymienić.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 21, 2017, 14:01:02 pm wysłana przez leszek85 »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 21, 2017, 20:51:58 pm »
górnych i dolnych jest po 6 sztuk
Offline V12
  • Wiadomości: 437
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 21, 2017, 22:22:06 pm »
leszek85, skąd masz takie informacje?
potrzebujesz:
uszczelki pod kolektor górny 6x XR843536 25zł/szt
uszczelki pod kolektor dolny 6x XR843533 25zł/szt
pierścień kolektor-katalizator C2S2695 47zł/szt
Jeśli zamierzasz kupić chiński przepływomierz za 100zł, to lepiej kup używany oryginał...
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 08, 2017, 22:46:41 pm »
Założyłem inny przepływomierz i problem nadal (tryb awaryjny) wysepuje więc jedna przyczyna wyeliminowana :)
Proszęo informacje, czy musze wszystkie te uszczelki wymienić? Nie da się wymienic tylko te zepsute? Ja kjest z dostepem do tych uszczelek? :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 09, 2017, 10:55:48 am wysłana przez MicGin »
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 16, 2017, 11:10:12 am »
Witam Panowie jeszcze raz.
Czy te uszczelki można dać na sylikon? nie ma tam tewmperatur, a dawac 300 zl za uszczelki, to wole fotele sobie zmienić :)
Napiszcie mi, czy te uszczelki jak ktośz was rozbierał, były bardzo zdezelowane?
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 16, 2017, 13:32:07 pm »
Nie rob wiochy kolego. Co z tego ze dasz na silikon jak one sa po prostu twarde ze starosci. Być moze masz nawet pęknięta któraś
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 18, 2017, 09:11:07 am »
Zamiast wymieniać pół samochodu sprawdziłbym na początek czy rzeczywiście łapie lewe powietrze podłączając ELMa i sprawdzając korekty.
Jeżeli nie wkręca się powyżej 3000rpm to powinien świecić się też check, komunikat cruise not available i można zczytać błędy.
Poza tym najczęściej łapie powietrze przez uszczelki IMT (stare żółte, nowe zielone poprawione za około 60z kompletł), zawór PVC, pęknięty wąż PVC i wężyk wspomagania hamulców (ukruszony zaworek)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 18, 2017, 09:16:35 am wysłana przez sobrus »
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 18, 2017, 12:23:12 pm »
Błędu już nie ma, odebralem od elektryka, powiedizłą, że nie dałrady nic zrobić, jak się okazało błędu jużnie ma :)
Myśle, że wykasowałbłędy i to pomogło. świeci mi sie check od kilku lat i moze pamięć na błędy się skończyła. Wczoraj wycieczka 200 km i bez trybu awaryjnego :)
Offline leszek85
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 07, 2017, 16:38:12 pm »
Bład wrócił, po dwóch dniach niestey.
Auto już u mechanika, kupiłem dwie uszczeli dolnego i górnego dolotu powietrza, mechanik powiedział, że bez problemu uszczelni reszte :) Zobaczymy jakie efekty będą.
« Ostatnia zmiana: Listopad 07, 2017, 17:01:39 pm wysłana przez MicGin »
