Autor Wątek: Jag 2012 oleje silnika i skrzyni  (Przeczytany 5174 razy)
Offline Robertleniwiec48
  • Wiadomości: 232
« dnia: Lipiec 06, 2017, 21:25:07 pm »
Witam serdecznie . Jestem nowym posiadaczem kiciusia :) rok 2012 3.0 D v6 i mam kilka pytan . Jaki olej do silnika i do skrzyni ile oleju wchodzi do silnika i skrzyni? Filtry , uszczelki do skrzyni ? Czy miske tez trzeba kupowac ? Czy jest mozliwosc i gdzie znalezc update do radia i navigacji ? Czy jest mozliwosc sprawdzania temperatury silnika na wyswietlaczu ?  :-thank
  • Wiadomości: 232
Odp: Jag 2012 oleje silnika i skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 06, 2017, 22:11:33 pm »
Czy mogę wlac do skrzyni ten olej ? Kupilem go do galaxy a teraz mam pod dostatkiem czy ktos sie orientuje czy bedzie ok ? ATF 3309
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 06, 2017, 23:35:48 pm »
Nie pasuje. Z tego co kojarze juz masz skrzynie 8 biegowa wiec albo ZF Lifeguard 8 albo Ravenol 8HP. Ewentualnie Liqui Moly ma tez juz olej do tej skrzyni o ile dobrze pamietam.
Filtr jest w misce, uszczelka w komplecie. Olej 5W30, normy z gloey nie pamietam. Zobacz sobie na katalogach doboru oleju. Kazda wieksza firma takowy posiada online
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 06, 2017, 23:46:03 pm »
A moze wiesz gdzie mozna taki zestaw kupic w przystępnej cenie ? :-thank
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 06, 2017, 23:53:24 pm »
Ja znalazłem cos takiego https://www.ebay.co.uk/itm/192006580948  za £240
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 07, 2017, 00:08:02 am »
No taki zestaw potrzebny
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 07, 2017, 00:25:04 am »
A co myślisz i rozrządzie ? Mie wiem czy był robiony a ma 100 mil
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 10, 2017, 12:40:55 pm »
Do silnika masz lać C1, do skrzyni 8hp albo ravenola, jak ma 100mil to czas już na rozrząd, wymień od razu pompę oleju będziesz mieć spokój.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 10, 2017, 14:45:10 pm »
Pompe oleju silnika czy skrzyni ?
Offline KRISS
  • Wiadomości: 1.089
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 10, 2017, 17:14:53 pm »
pompa oleju jest z przodu pod rozrządem. Jak go odpalasz masz takie charakterystyczne cykanie albo jak wolisz dzwonienie dzyn dzyn dzyn dzyn dzyn. One zaczynajądzwonić konkretnie po 200 tys km więc to jest dobry moment żeby ją wymienić.
o ile chcesz nim jeździć.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 13, 2017, 08:48:51 am »
 :-za :-thank
