Autor Wątek: "KLEKOCZACE" KLOCKI HAMULCOWE!!!  (Przeczytany 8271 razy)
zielo
« dnia: Maj 09, 2009, 14:40:02 pm »
Moj problem powstal gdy wymienialem klocki hamulcowe i tarcze z przodu mojej 40-stki (oczewiscie mechanik ktory wymienial nie widzi, ani nie slyszy problemu  :-nuts). Podczas jazdy na kazdym dolku, doleczku slychas klekotanie. Czy da sie dopasowac jakis zestaw naprawczy z innego auta do XJ40 z 1989r?
psA moze to klekocze cos innego??!!
PROSZE O POMOC :-thank
jarek-jerryjag
Odp: "KLEKOCZACE" KLOCKI HAMULCOWE!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 09, 2009, 17:17:38 pm »
sprawdz czy jak lekko dotykasz hamulec klekotanie ustaje. a moze to sa poduszki górne amortyzatorów naciśnij auto na postoju!
zielo
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 10, 2009, 22:44:33 pm »
tak tak podczas hamowania (nawet lekkiego dotkniecia hamulca) klekotanie ustaje!!!
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 11, 2009, 03:15:48 am »
na pewno masz problem z  hamulcami czy twoje klocki maja wbudowane sprężynki
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/XJ6-XJ40-JAGUAR-87-88-89-NOS-GIRLING-FRONT-BRAKE-PADS_W0QQitemZ380120481099QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item5880f23d4b&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A1205%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
 oryginalne klocki do 1990 miały wbudowane sprezyny jak i czujniki grubości .
 po 1990 sprezyny były montowane na zewnątrz jak rowniez klocki były inne.
szpulek
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 11, 2009, 07:55:03 am »
Kolega mial podobny problem (inna marka), ale raz, ze nie bylo sprezynek na klockach, a dwa sworznie juz mialy luz (spore wzery) przez co zacisk "latal", pzdr
dlugiv8
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 12, 2009, 21:39:27 pm »
Zerknij przez otwory w feldze czy założył drut napinający pływający element zacisku.Jesli jest widac go na pierwszym planie.Czasami peka.Moze  zapomnial zalozyc,a wtedy wlasnie bedą dzwonily klocki.
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 12, 2009, 21:52:18 pm »
wydaje mnie sie ze dopiero zaczęto drut napinający stosować od 1990 roku  inny typ Klocków  moze niech kolega zielo poda ostatnie 6 numerów ze swojego VIN to stwierdzimy jakie hamulce posiada
zielo
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 15, 2009, 12:39:37 pm »
ak598235
jarek-jerryjag
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 16, 2009, 06:57:19 am »
 z twojego Vin wychodzi ze masz nowy typ zacisków (od 594576)
 czyli to co pisał dlugiv8 moze byc prawda . sprawdz sprezyny druty założone na zaciskach Jaguar # JLM 2196
zielo
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 18, 2009, 15:30:41 pm »
druty byly, tylko ze juz "zmeczone" kupilem od opla astry za 15zl za komplet , troszke podgiolem i dziala :-wings :-A :-A
