Autor Wątek: Montaż subwoofera oraz wymiana czujnika ABS  (Przeczytany 3159 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Czerwiec 30, 2017, 17:25:12 pm »
1. Kupiłem dedykowany subwoofer Alpine do tyłu w bagażniku, jednak jak się okazało nie mam kostki do podłączenia. Nie powinna być ona fabrycznie gdzieś ukryta ? Czy będę jenak musiał ciągnąć kable ?
2. Jak wygląda wymiana czujnika ABS w prawym tylnym kole ? Dużo kombinowania z tym ?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Montaż subwoofera oraz wymiana czujnika ABS
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 01, 2017, 09:59:22 am »
Czujnik masz na 1 śrubkę mocowany, kostka jest pod siedzeniem
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 01, 2017, 10:08:32 am »
Czyli wymiana czujnika banalna ? Nic nie trzeba wybijać jak w niektórych autkach ? Pod siedzeniem czyli rozumiem, że pod kanapą w tyłu ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 01, 2017, 10:38:42 am wysłana przez sztandi7 »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 02, 2017, 12:41:36 pm »
Nikt się nie wypowie ?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 02, 2017, 16:09:18 pm »
Weekend mają :)
Tak, wymiana jest dość prosta, da się nawet bez ściągania koła, ale dla własnej wygody polecam ściągnąć. I tak, kostkę masz pod kanapą - tą też polecam wyciągnąć.
